查看: 641|回复: 12
奇葩的问题,不知道有没有能解答的。
发表于 2015-6-25 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先有550机一个。。
nazalite飞控带GPS
4S 3508 1238桨
起飞重量1.95KG
之前一切正常。。但是后来飞控有点小问题。返厂了。。
于是又买了个新的主控换上。
现在的问题是。。起飞必须全油门才能起飞。。
而且是晃晃悠悠起飞的。
但是飞起来之后,50%油门悬停却没有任何问题。
拆桨测试,感觉电机在55%油门以上才高速转起来。。
控是天7控。。
所有油门行程都重新校准过。。
该改的都改过!~
发表于 2015-6-29 13:21 | 只看该作者
把油门感度调灵敏一点
发表于 2015-6-28 22:50 | 只看该作者
我的 NAZA LITE, GPS模式,油门过50%后慢推油门准跑偏;猛的打到100%相对上升就稳得多。
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:09 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-28 21:05
这种奇葩问题确实没遇到过,也不一定是飞控问题,遥控器会不会有问题呢?
所有能想的办法都想了、。、。
油门行程全搞过,电调进角全改过。。
遥控器都恢复出厂设置了!~
发表于 2015-6-28 21:05 | 只看该作者
a155250952 发表于 2015-6-28 21:03
我怀疑是飞控问题。。。回头把朋友的飞控拿过来一试便知。。
大疆的东西 出厂都不测试的?
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:03 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-28 21:02
哈哈,我也是醉了,坐等高手解答
大疆的东西 出厂都不测试的?
发表于 2015-6-28 21:02 | 只看该作者
a155250952 发表于 2015-6-28 21:00
关键是起飞的时候 油门必须推到底。。。才能起飞。
而且不是那种立刻起飞,是慢悠悠的起来的1~
哈哈,我也是醉了,坐等高手解答
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:00 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-28 20:58
你是什么模式起飞的?如果是手动模式起飞,按照你说的,手动模式转速高于gps模式,应该是能正常起飞啊, ...
发表于 2015-6-28 20:58 | 只看该作者
a155250952 发表于 2015-6-28 20:49
试了下,手动模式下电机转速明显高于GPS和姿态!~
新买的飞控啊!
你是什么模式起飞的?如果是手动模式起飞,按照你说的,手动模式转速高于gps模式,应该是能正常起飞啊,起飞之后GPS模式百分之五十又能悬停,这就奇怪了,不知道楼主用的是什么飞控,我用的飞控也是手动模式转速在百分之五十以下明显高于GPS模式,到了百分之五十以后就要好些,我一般手动模式起飞,gps模式起飞油门差不多要推到百分之五十。
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:49 | 只看该作者
新买的飞控啊!
发表于 2015-6-27 07:10 | 只看该作者
看看是不是有电压保护
发表于 2015-6-25 22:44 | 只看该作者
飞控的问题吧
发表于 2015-6-25 22:43 | 只看该作者
飞控的问题吧
