查看: 2376|回复: 25
f450不知道买多大的电池
发表于 2015-6-26 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近想买一块新电池  非常纠结 因为我的四轴负载好像有点大 一开始没考虑重量问题  直接问人家有没有好的电池他发链接来我看了一下  6000毫安的3s 428克
我现在自己只有一块电池在  就3500毫安3s的tcb f450加上电池就1500克左右   3500电池就飞个7分钟     3500这个电池就260克
所以我就想  就算是6000毫安也不知道可以飞个多长时间     还有就是负载大不知道电机怕不怕烧  2212的垃圾电机   桨是ATG 1047的
听人家说大电机是不是真的可以省电一些?
发表于 2015-6-29 11:24 | 只看该作者
lai 发表于 2015-6-27 23:48
真的给你说对了
降落的时候最容易倒
 楼主| 发表于 2015-6-27 23:48 | 只看该作者
six-god 发表于 2015-6-27 21:11
对了,刚开始飞的时候不要带脚架,新手容易翻
真的给你说对了
 楼主| 发表于 2015-6-27 23:47 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-27 22:13
应该不至于,只要负载不要太大,油门百分之五十能起来就好
可以起来
gdhm1225 发表于 2015-6-27 23:03
一般3S 5000的电池足够了,再大就重了
买3300的应该可以了吧
发表于 2015-6-27 23:03 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 22:13 | 只看该作者
lai 发表于 2015-6-27 07:56
怕不怕电机烧?
发表于 2015-6-27 21:11 | 只看该作者
sxp1012 发表于 2015-6-27 16:14
你好。我也准备组个F450来玩,能发个你的配置来看看么?
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:05 | 只看该作者
sxp1012 发表于 2015-6-27 19:52
谢谢。。。。你推荐个电池呢?
ACE 或者花牌
发表于 2015-6-27 19:52 | 只看该作者
six-god 发表于 2015-6-27 17:54
入魔常见配置。不过把酷点电池换了吧,据说非常烂
谢谢。。。。你推荐个电池呢?
发表于 2015-6-27 17:54 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 16:14 | 只看该作者
名称
型号
数量
机架
沉金-F450
脚架
F450航拍脚架
动力
银燕 MT2213 935KV无刷电机
正反浆
1045螺旋桨
电调
银燕 EMAX SimonK 20A
飞控
大疆 DJI NAZA-M LITE版
电池
酷点 5200mAh 25C 7.4V 11.1V
充电器
i-max B6 平衡充
我这个配置有没什么问题。能优化下么?
发表于 2015-6-27 14:10 | 只看该作者
原先玩F450,银燕2212KV980的机器+3S5000电池1180克,飞15分钟,下来3.72V。倒是3S2200电池980克小飞可以到8、9分钟。下来3.7V左右。
带上云台+狗,够呛,1400克左右,估计7-8分钟最多了。
F450这个机架减重很难。弄来弄去还是这么多重量。
应该说3S5000或者3S5200配F450差不多了,重量再上去,效率就很低。
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:23 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-27 11:18
我的2212电机曾经挂过3s5000毫安电池,满载十分钟吧,下来3.8V
你电池3.7的时候 可以充进多少毫安?      看你这样一说  还是买几块毫安少一点的轻一点的还好
发表于 2015-6-27 11:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:15 | 只看该作者
six-god 发表于 2015-6-27 10:56
那就在机架上琢磨,减重,不带云台减到1KG,带的话减到1.2KG就算成功了。(带电池的总重)
云台我拆了
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:14 | 只看该作者
我主要就是航拍的    没上云台应该也就1.1或者1.2kg左右
发表于 2015-6-27 10:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:38 | 只看该作者
six-god 发表于 2015-6-27 10:36
2216也不一定。用现在这个先练手吧,飞烂了直接升级
不想升级了
发表于 2015-6-27 10:36 | 只看该作者
