driftangle 发表于 2016-3-7 08:30
多谢了,图上数据是多大飞机的参考数据?
逆风KKK 发表于 2016-4-1 10:23
请问红色部分P的最小值能调多少?
停不住 发表于 2016-4-1 10:41
新版本怕新手乱调有限定P在0.08以上,低于限定值到设定页直接输入就可以。。
小鸡P有时候0.06以下就要到 ...
yifeimiao 发表于 2016-11-1 19:03
不错,教学帖啊!但我还是有疑问,姿态模式飞行手感刚刚好,切到lotier就感觉很肉,要很大杆量飞机才动作, ...
oolloo 发表于 2016-11-10 06:42
麻烦你帮助解释一下这个两个高度的关系,这你以前的帖子截图。谢谢
停不住 发表于 2016-11-10 08:06
Default Alt 是填入默认高度,例如100m高,则后面选定的航点自动按这个高度标定。
航点列表的Alt,可以 ...
oolloo 发表于 2016-11-10 12:42
默认高度在相机设定参数后就没有用了,是这样吗?还是飞机飞到默认高度后再飞向任务规定的航点飞?谢谢! ...
停不住 发表于 2016-11-10 13:23
想太复杂了,Default Alt 只是方便你统一设置任务航点时的高度值,
如果设为250m后,你后续点出的航点就 ...
oolloo 发表于 2016-11-12 18:02
还有问题,麻烦了,图中,1.是默认高度,这是我根据相机拍摄的分辨率,由相机自己计算出的,我把这个值填 ...
停不住 发表于 2016-11-12 21:03
1.默认高度填入500m,后续的航点高就自动编排500m, take_off 你是固定翼自动起飞吗?98m高的数值是如何 ...
oolloo 发表于 2016-11-12 22:34
固定翼通常航点设多大呢?
停不住 发表于 2016-11-12 22:45
最好是200m以上吧!
oolloo 发表于 2016-11-13 20:23
还有麻烦你一下,我们说的航点是不是指的是航点半径? 如果是的话,飞机到了这个半径之内(图上A点处), ...
louis_hu 发表于 2016-12-30 16:56
老司机,非常感谢此帖,今天用雷迅PIXHACK调F450,之前一直飞的DJI的飞控,已经习惯了DJI的手感。现在飞PIX ...
停不住 发表于 2016-12-30 18:47
调机凭个人主观,很细心的人才会调的很好,我一般随便调调;
yaw出力跟P比较有关系,要转动迅速调最上面 ...
louis_hu 发表于 2017-2-15 15:30
谢谢!年前已经用autotune自动调参试过,自动调参后手感还可以。捣鼓了几个飞行模式,发现一个问题,在Dr ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
