退魔有一段时间了,最近收拾东西,又把这个装B利器收拾出来了,功能完好。不知道有没有感兴趣的朋友,打算转让了。
玩FPV的兄弟们,应该都或多或少知道切糕433这个大名鼎鼎的增程设备,正是因为有了切糕增程,我们的飞行距离才从以往的几百米几公里,一举跃升到十几甚至几十公里。但使用切糕的同时,也给我们带来了不少的麻烦。众所周知,切糕发射机有两种模式,PPM和PWM,PPM就是把发射机直接连接到控上的PPM输出来转发控的信号。这种方法虽连接简单可靠,但一是给我们手中增加了额外的重量,尤其是那些使用没法直接给切糕供电的控的魔友体会肯定更为深刻;二是有部分魔友反映这样因为切糕发射距离控太近,会出现干扰控导致跳舵等不良反映;三嘛,就是有些年轻魔友童鞋们还在担心着他们下一代的身体健康 。所以PWM转发模式就成为了不少魔友的选择。这种模式的好处是切糕发射与控分离且可以随意布设,但同时带来了连接方式复杂的问题。电池、电显、接收机以及各种臃肿的线路乱七八糟一大堆在那里,看着都让人头疼,更别说每次架设撤收的痛苦过程了。
所以今天我就带大家了解下,如何提升你使用切糕增程的B格。![](static/image/smiley/default/emot/em15.gif)
为了方便使用,肯定要有一个容器来把所有每次需要架设的零配件全部归置好,而且按照我的构思,这货既要能用外接电源,又要有内置电池,而且还要兼容多种不同的电压,根据我最常用的4S电池体积和电显、变压模块以及切糕本身的所需空间,我选择了145*54*200的成品铝型材外壳来做这个容器。
考虑到这套设备将来可能会需要固定或垂直依靠在某些物体表面,那么就给它内部贴上一些磁钢吧,多一种固定方式总是好的。请大家放心,磁钢对于切糕的信号没有任何影响。
接下来就是按照铝型材封口面板和内部卡槽的尺寸,设计面板和设备固定板的图纸。
请朋友帮忙打样加工。
拿到手之后发现树脂板居然是正公差 ,我擦,只好手工打磨。摩擦、摩擦、似魔鬼的步伐……搞定收工。
之前制作地面站剩下的一些小按钮和接头,这里正好派上用场。(对地面站有兴趣的朋友,请看该文章姊妹篇:如何提升你的B格系列之——FPV地面站的制作。当然,我还没写。![](static/image/smiley/default/shy.gif) )
为了实现能使用外接电池,而且兼容多种电压。变压模块和固定插头是必不可少的。
切糕发射机有一个功率设置按钮和一个状态指示灯,为了能直接在外部对其进行操作,需要将它们引出来,把切糕大卸八块开始改装,拆下led和复位按钮,飞线。
配件准备就绪,准备开始安装。工欲善其事必先利其器,有一堆趁手的工具能让你事半功倍,同时也是高B格的表现。(请无视BAHCO扳手的沧桑锈迹)
组装中…
用于固定插头和电显的内六角螺丝,杯头虽然比圆头的更坚固耐用,但明显金属本色的圆头螺丝B格更高,所以就用它。
紧固之前别忘了打螺丝胶,处处注重细节才能体现你的B格与众不同。
面板安装完成,是不是浓浓的装B感已经扑面而来了?
开始连接背面的连线。
连接完成。看着这些乱七八糟的线,瞬间感觉B格又被拉低了,不过无妨,反正最后也看不到它们。
将切糕发射机和变压模块组装到固定板上,这次由于担心公差太大,为便于手工加工,使用了树脂板。将来升级成铝板,散热效果和B格都更上一个层次。
各部组装完成,开始合体…
最后连上接收机,这里肯定有童鞋担心铝盒会屏蔽接收机信号,其实这货在使用过程中最多离控十几米远,屏蔽一点不会影响啥。
总装完成!
上电测试成功,内外电池通吃。
还有童鞋觉得B格不够?换个1.8米的车载天线你们体会下。
好了,剩下的事情就是拿着这货出去带你装B带你飞了。![](static/image/smiley/default/victory.gif)
可能有童鞋觉得我这瞎折腾半天意义不大,其实吧,确实好像意义不大,不过咱玩这些东西不就是玩个折腾嘛。另外装B无罪,折腾有理啊![](static/image/smiley/default/emot/em01.gif) !
