查看: 889|回复: 0
“如影”Ronin发布最新固件
发表于 2015-6-30 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
“如影”Ronin固件版本已更新,可登陆 http://www.dji.com/cn/product/ronin/download 下载并升级固件。
主要更新:
IMU固件版本升级至V3.0,GCU固件版本升级至V1.0,PC/MAC调参软件版本升级至V1.8,同步更新相关内容至用户手册V1.6。
● 增加对拇指摇杆控制器的支持,可以使用拇指摇杆控制器控制Ronin。
● 调参软件增加静音模式、关闭横滚、横滚轴SmoothTrack可调功能(详细说明请参阅用户手册)。
● 优化自动校准功能,提高自动设置电机力度值的精确度。
● 优化校准系统功能,更加快速、准确地校准云台
● 更改进入手提模式的方式:将云台把手沿横滚轴方向缓慢旋转90度至垂直状态,即可进入手提模式。
● 增加通过遥控器重置蓝牙连接密码功能:开启遥控器,然后开启云台。在云台刚通电的8秒内,迅速同时向内掰动遥控器左右摇杆即可重置。
● 优化电机保护算法,增强电机保护功能。
● 解决Ronin的横滚轴被人为推到超过90°位置时整个云台异常转动的问题。
● 增加Ronin通电时各轴被人为堵转一定角度后,自动恢复到原位的运动控制机制。
● 优化陀螺噪声的处理。
注意:
● 升级固件之后务必要点击调参软件界面的“默认”按钮,否则将会导致云台出现异常。
● 升级固件之后请重启Ronin,点击调参软件界面的“校准系统”按钮进行校准,否则云台将会产生漂移。校准系统时电机将会停止,此过程中请勿移动Ronin,等待校准完成后请重启Ronin。
● 使用自动校准功能时,Ronin将会出现抖动,此为正常现象。
● 相同力度值下,云台电机力度输出将有所提高。如有需要,请在自动校准后根据实际情况手动微调力度值;若自动校准获得的俯仰轴力度值小于30,请适度提高俯仰轴的力度值(Ronin不抖动的前提下)。
● SmoothTrack模式的平移轴、横滚轴与俯仰轴的死区值请设置为5或以上以获得最稳定的拍摄效果。
● 若使用静音模式,强烈建议用户手动调节力度值。
