查看: 2155|回复: 19
2216配多大桨好
发表于 2015-7-5 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朗宇2216 1250kv,用在天行者x5上,请问8x6,9x6,10x5 桨,配哪个效率高,续航时间长?
发表于 2015-7-22 10:24 | 只看该作者
9x6就挺适合
发表于 2015-7-22 01:17 | 只看该作者
9寸,10寸电机很烫
发表于 2015-7-18 07:43 | 只看该作者
10x5尚未买到过,一般都是1047。
发表于 2015-7-17 21:12 | 只看该作者
3S电池9寸10寸都行
发表于 2015-7-17 13:19 | 只看该作者
这个我用9047的
发表于 2015-7-16 14:16 | 只看该作者
发表于 2015-7-16 13:13 | 只看该作者
九寸,,,十寸用在1000或比1000低一点的就差不多了
发表于 2015-7-15 21:54 | 只看该作者
一样的电机我用的10*7的桨。反正只飞航线,除了起飞以外基本不会全油
发表于 2015-7-15 21:46 | 只看该作者
我用过9050的也用过1060的。感觉1060比较有劲,可以吊机,不过电机会发热。感觉转速偏高,飞个20分钟等等在飞。1000kv,1100kv电机应该就好了
发表于 2015-7-15 20:52 | 只看该作者
发表于 2015-7-15 20:21 | 只看该作者
发表于 2015-7-8 15:06 | 只看该作者
螺距低加电池S数少,这样效率高,但是不一定好用。大桨小螺距比较好
发表于 2015-7-8 12:09 | 只看该作者
zkf159 发表于 2015-7-7 23:16
9寸比10寸还高效吗
10寸的当然比9寸的效率要高一些,10寸桨温柔飞没问题,大油门烧电机,过载了。
 楼主| 发表于 2015-7-7 23:16 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-7-6 08:35
用9X6安全高效,最佳选择。
9寸比10寸还高效吗
发表于 2015-7-6 08:51 | 只看该作者
9×6的。
发表于 2015-7-6 08:35 | 只看该作者
用9X6安全高效,最佳选择。
发表于 2015-7-6 07:39 | 只看该作者
1250应该配9寸桨
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:13 | 只看该作者
BH4VAE 发表于 2015-7-5 18:03
用1047
10x5和1047差不多的吧?
发表于 2015-7-5 18:03 | 只看该作者
用1047
