查看: 1690|回复: 16
F550飞到空中1分钟就开始下落,什么原因?
发表于 2015-7-5 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前一分钟还蛮好的,飞的挺顺可是后面六轴就开始直线下落,油门打满都没用,最后重重的着陆了,还好没炸。我看了下OSD的电压,还有11.9V(3S)
配置是2212电机1045螺旋桨挂了个二轴云台电池狮子的3S 5200MAH,我换了块电池发现能飞,但是10多秒我就把它降下来了,实在不敢飞了。这看样子是电池的原因,为啥?放大倍率不够了吗?11.9V,我在地面上打满油门和中线油门完全没有差别!
发表于 2015-12-23 21:50 | 只看该作者
你是不是把电压保护开了
发表于 2015-12-23 09:32 | 只看该作者
检查下飞控的电压保护,然后看看下次这种情况时候指示灯的闪灯情况,记下来,有帮助
发表于 2015-12-22 18:36 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-7-26 21:54
我的狮子差点baozha,剩下的全让我给扔了
送人晒
发表于 2015-8-24 14:50 | 只看该作者
3s电池 充满12.6 每个是4.2 一般3.8报警 11.4
发表于 2015-7-26 21:54 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 21:01 | 只看该作者
电机或电池吧
发表于 2015-7-6 11:19 | 只看该作者
有两个可能,一是电池原因,二是飞控的低压保护功能
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:44 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-7-5 22:45
我遇到过一样的,但是原因不明,后来把apm做了遮光挡风,又换了大一号桨,以后就没遇到过
我是NAZA呀
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:43 | 只看该作者
精神混乱 发表于 2015-7-5 22:19
电池的问题可能性大一些
恩我也觉得
发表于 2015-7-5 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-7-5 22:44 | 只看该作者
电池测试下每节电压
发表于 2015-7-5 22:19 | 只看该作者
电池的问题可能性大一些
发表于 2015-7-5 18:45 | 只看该作者
估计电池问题 测测电池电量(大电流放电)看是否正常
 楼主| 发表于 2015-7-5 18:37 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-7-5 18:34
沙发,让高手给你解决吧, 是不是控接收有问题或者电调
换了电池就能飞了
发表于 2015-7-5 18:34 | 只看该作者
