查看: 2828|回复: 10
乐迪售后请进
发表于 2015-7-16 04:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买的AT9今天收到货了,现在有2个问题,第一个转盘往一个方向转动光标会往相反的方向动。第二,接收对码后,连电调接电后电机一直在响(后来发现是进入电调的油门行程校准了),无意中我把油门推到最大,哎好了 不响了,但是收油门电机就转,油门反向了,只有在控里设置油门反向后,油门才能收回来,这个问题怎么解决。
油门最低,舵量显示里是最高
油门最低,舵量显示里是最高
油门最高,舵量显示里是最低
油门最高,舵量显示里是最低
发表于 2015-7-17 17:40 | 只看该作者
njhb001 发表于 2015-7-17 07:42
可能我没有表达清楚,就是新建个模型后,舵量显示里油门通道与油门摇杆都是正向的,油门摇杆位置最低舵量 ...
只要是舵量显示正常的话就是没有装反的呢,如果您的飞控需要设置油门反相,那不论是选择什么模型都是需要设置油门反相的呀。
您可以加入乐迪RadioLink官方群:334960324 ,进行技术咨询与讨论的。欢迎加入哦
祝您玩机愉快!
发表于 2015-7-17 17:31 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-17 07:42 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-7-16 09:41
您好!
非常感谢您选用乐迪产品!
您的AT9应该是设置了油门反相的,可以在舵机相位里面,将油门设置 ...
可能我没有表达清楚,就是新建个模型后,舵量显示里油门通道与油门摇杆都是正向的,油门摇杆位置最低舵量显示里是下100,实际上是反向。设置反向后,油门摇杆最低舵量显示上100。实际才是正常的。就是说只要新建个模型后,必须先把油门通道设置反向。我想是不是遥控器在组装的时候油门电位器装反啦。
发表于 2015-7-16 14:05 | 只看该作者
转盘确实会偶尔往回倒,这个只要不是出现频率太大就没什么问题,油门那个把三通道改成反向
发表于 2015-7-16 12:57 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-7-16 09:45
我虽然没用乐迪,但是明显感觉乐迪对待客户的态度还是很积极的。
感谢您对我们工作的认可
祝愉快哦
发表于 2015-7-16 09:45 | 只看该作者
您好!
非常感谢您选用乐迪产品!
发表于 2015-7-16 09:41 | 只看该作者
您好!
非常感谢您选用乐迪产品!
您的AT9应该是设置了油门反相的,可以在舵机相位里面,将油门设置回来就好的。
光标的问题烦请咨询一下我司售后同事呢,qq:2322736728,让她帮您处理一下呢。
祝您玩机愉快!
发表于 2015-7-16 09:30 | 只看该作者
可以调整回来的,如果调整不好的话倒是可以追究
发表于 2015-7-16 08:48 | 只看该作者
设置下正反不就得了 。。。
发表于 2015-7-16 06:17 | 只看该作者
有通道反向设置,设一下就好了!
