查看: 12646|回复: 22
Pixhawk、pixhack、Pixraptor这三个飞控该如何选择,请大侠们推介一下
发表于 2015-7-21 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2018-1-20 19:23 | 只看该作者
pixhack,不解释。因为我的没炸鸡。
发表于 2018-1-19 20:56 | 只看该作者
也是被这三种PIX搞晕了,不知如何下手了?但是pixhawk感觉用的最多吧
发表于 2017-4-21 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
pk125 发表于 2015-7-21 20:12
还是CC3D的放置方便人性化,只要输入像要放置的角度就可以,不用像APM那样在一大堆参数里选。
CC3D超级给力 啥机都能控。包括但不限于XFV-1 X-29 F-15S/MTD
发表于 2017-4-21 12:37 | 只看该作者
长见识了,真的还留存在APM中。。。,也下不了决心尝试下PIX
发表于 2015-7-22 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-22 01:47 | 只看该作者
哇哦,我对PIX的认识,真是连入门都不能算
发表于 2015-7-21 20:12 | 只看该作者
发表于 2015-7-21 19:48 | 只看该作者
那么多放置方式干舍?能自动感测才是王道
发表于 2015-7-21 18:09 | 只看该作者
参数是 0~37 共计 38 种
这颗能玩的东西可多了...
拿来装电直才真的好玩,什么都开放给你调
前提是"你知道你在调啥"
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:58 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-7-21 17:40
PIX 可以支持三十种以上的放置位置
详情可见 AHRS_ORIENTATION 参数后面的说明
简单整理下常用到的几 ...
还有那么猛的设置
发表于 2015-7-21 17:40 | 只看该作者
遥控学者 发表于 2015-7-21 17:10
中间那个的确我也觉得把GPS那些接口全放机头方向不好,如果GPS要装机尾,那得把线放长了,本来机头已经装 ...
PIX 可以支持三十种以上的放置位置
简单整理下常用到的几个:
0=贴纸朝上,箭头朝前
4=贴纸朝上,箭头朝后(YAW 180)
8=贴纸朝下,箭头朝前 (ROLL180)
12=贴纸朝下,箭头朝后(PITCH 180)
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:10 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-7-21 13:29
我左跟右都有,中间那颗没买,因为懒得排队
以飞控的角度来看,性能都一样,没什么差别(装得好的话)
但,如果 ...
中间那个的确我也觉得把GPS那些接口全放机头方向不好,如果GPS要装机尾,那得把线放长了,本来机头已经装有云台了,应该把部分如电池、GPS。之类的放机尾来相对的配重,减轻前电机的负荷,我个人觉得会比较好
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:07 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-7-21 13:27
现在出miniPIX了,才27克全部杜邦接口,内置减震没有想象中那么好,减震床实在
PIXRaptor飞控内置减震与减 ...
写得挺详细的,这个内置减震估计还是处于鸡肋状态,胶太硬,配重不足,但是这个独立气压室还是个不错设计,应该会比那装海绵的要好点
发表于 2015-7-21 15:02 | 只看该作者
目前用的pixhawk,没搞懂三者的区别。
发表于 2015-7-21 14:57 | 只看该作者
一样吧?
发表于 2015-7-21 13:29 | 只看该作者
但,如果你机身空间有受限制的话,中间或左边那颗是不错的选择
右边那颗不是不好,但线路接口太反人类了点...
发表于 2015-7-21 13:27 | 只看该作者
PIXRaptor飞控内置减震与减震床震动实验(外部链接予以删除版主留)
发表于 2015-7-21 13:05 | 只看该作者
中间的就是好看
发表于 2015-7-21 12:52 | 只看该作者
只是插头位置不同,其实性能都一样,你觉得哪个漂亮就买哪个呗
