查看: 1524|回复: 1
Htirc恒拓蜻蜓12A电调三轴测试
发表于 2015-7-27 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      无意中在某遥控讨论群上看到了某网友发的关于恒拓公司推出的电调免费公测活动,我擦,哥正缺电调,于是果断申请了4只12A免费的蜻蜓四轴专用电调。无奈前几天在用CC3D和乐天10A飞的时候图传突然失去信号,差点提控回家,坏了一个电机
贴上遗像一张{:1_44:}
     收到快递的时候第一感觉就是线比一般的12A的电调要粗,电源线电机线用的都是18AWG的硅胶线,数据线和地线摸上去手感也是很不错的,最最可惜的就是没有BEC输出,当然对于这种小电流电调为了减轻重量也是可以谅解的,从透明的外壳可以看出电调的PCB上面还是留有78M05和滤波电容的焊盘的,说明厂家也是衡量过利弊并留了一定的余地的。
电机只剩三个了,只好拿之前3D打印的3轴测试
三轴配置如下:
电机:银燕2204 2300KV
电调:Htirc恒拓蜻蜓12A
舵机:9g舵机
桨:6045
飞控:CC3D
遥控器:华科尔D10(10通接收机)
电池:3S 2700mah
测试视频:
电调响应速度测试视频:
小结:
      首先,三轴相对四轴来说少了个电机提供推力,每个电机都相对的增加了负载,但是一块电池下来电调几乎摸不到热,这使我对电调的效率还是相当满意的。第二次测响应速度,其响应速度不比之前的乐天10A差,这也让我很佩服给此电调编程的程序员。其次,除了电调可以手动调油门行程之外,连上飞控可以自动校准,这也是一个很不错的创新点,是之前大多数电调所不具备的,对新手不会调油门行程来说是个福音,也希望厂家能够开发更多有中国特色的产品,造福中国模友!
建议:可以内置BEC供选择,普通飞控78M05足以。可以考虑像乐天那样的不带线版,虽然增加了一点成本,但是可以使外观看起来更迷你(像哥这种外貌协会的就是喜欢好看的undefined)。还有原价比较高,感觉没有试用过的话绝对不会去花这个价买的,肯定会考虑其他的知名的电调,所以希望厂家先以低价赢取市场,再逐步提高价格(个人建议,不喜勿喷)。
That's all,thank you!
发表于 2015-7-27 18:30 | 只看该作者
谢谢楼主的好贴,学习了!
