查看: 35207|回复: 139
折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充电的B6
发表于 2015-7-29 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
警告!
改造充电器是一项极为危险的操作,请确定您能做到以下几点:
1.拥有一定的电烙铁能力,包括并不限于:拆焊、焊接SOP-8贴片等
2.充电的时候一定要有人值守 一定要有人值守 一定要有人值守(因为很重要所以说3遍)
3.会使用USB-ASP烧写器(给KK烧程序的玩意就可以)烧程序
4.有一个够准的万用表(4位半为佳)
5.最好把下面的本帖以及另外关联的两个帖子读完
注意:改造充电器会有引起火灾甚至人生伤害的风险,这个您应该了解,本帖只介绍我自己的改造经验,对于您自己改造后的风险您应该有所了解,本人不承担相应后果和责任
如果能做到这些,那么你可以把B6拿来玩一玩
如果觉得SOP-8、USBASP是什么好吃之类的,那建议还是先多看看帖子,熟悉一下电子知识以后再做打算
关于3块钱,真的硬件成本就是3块钱,3个NMOS,一个6毛,1个PMOS5毛,再加两个肖特基二极管2毛9一个
一共就3块钱不到吧
不过散热就得想办法咯,可不能光加功率不加散热嘛
秀一下改造完成的先
正在充电是6S 4.5A充电,功率103W
==========================我是漂亮的分割线===========================
B6应该是市面上普及率最高的充电器了吧,可惜原版功率都限制在了50W 5A,也就是3S充电能最大4.5A ,6S只有可怜的2.2A,这种电流根本不够嘛!于是慢慢有了改造B6的想法,首先看了这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2361&extra=page%3D1
这个帖子介绍了国外一个基于B6的开源固件,除了增加了B6的功能,提高了性能以外,最主要的是开源!这意味着可以不必修改检流电阻就能进行软件!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=803739
这个帖子是真正的牛人!把B6改成了500W的功率,并且提供了详细的充电电路图!
可惜这个大大改出来的B6体积有点大(毕竟功率摆在那)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 047496&highlight=B6
这个帖子是一些有用的B6资料
===============================我们开始吧=========================
首先确定一下这次改B6的目标,我的目标是不对B6进行非常大的改动(500W那种不是我想要的),替换掉几个关键的瓶颈元件,增强散热,达到120-150W充电功率即可
首先看一下B6的充电回路
看着很乱对不对,借用一下改造500W那位大大的图,
我们可以看到,K1是输入反接保护管,K2是降压管,K3是升压管,K4是输出保护管
分别对应如下的管子
这些MOS管中,除了K2是PMOS以外,其他的MOS均为NMOS
根据器件手册,这些MOS管的70°C下最大电流均不超过12A,还是500W改造那个帖子里面有一楼有讨论,说MOS管余量至少200%,所以要改造成大电流输入,这些MOS的容量根本不够(特别是升压充电,在升压充电的时候,比如你输入是12V,给6S2A充电,那么换算成输入端电流至少有3.7A,这里只是最基本的功率守恒,还不包括电路损耗,二极管消耗等)所以确定方案:
1.更换图中4个MOS
2.更换更大的二极管(原版二极管只有5A)
3.提高输入电压(提高输入电压可以有效降低输入电流,减轻输入管压力)
===============================再次分割===============================
于是开始找器件
由于开始的方案就是不对B6外观进行大改造,所以要替换的MOS管也必须是SOP-8封装的MOS
这可就难找了,因为这么小的封装下,很少有大电流器件,然后K2用的PMOS更是难上加难
不过这难不倒我们搞电子的屌丝,于是乎还真找到了,小鬼子东芝的大功率MOS
采用的是改进型SOP-8封装,也就是芯片比普通SOP8更大一点,但是PCB焊盘依旧沿用SOP8的
PMOS的型号是TPCA8103H,最大电流40A,足够了!
NMOS采用的是TPCA8051,最大28A的电流,也是足够了!
二极管依旧选用肖特基二极管,但貌似那么大电流的只有直插封装的二极管了,不过没事,一样用
二极管的型号是MBR2045CTG,40V 20A,足够了,需要两个哦
还好这些东西都能在一家凑齐,而且还巨便宜,都是拆yang机la货ji,不过没关系,反正看起来蛮新的
于是我们就开始吧!
改造步骤见二楼
参与人数 7威望 +15 收起 理由
永丰狼人 + 2 很给力!
supertankhzt + 2 很给力!
猫鼬 + 2 赞一个!
eagler8 + 2 赞一个!
甘肃孤狼 + 2 很给力!
发表于 2023-10-26 09:54 | 只看该作者
对于新手来说太危险了,还是直接买现成的吧
138
发表于 2023-6-29 08:48 | 只看该作者
我刷了固件就支持8-30V输入
137
发表于 2023-6-25 09:41 | 只看该作者
我也把B6拿来玩一玩!
136
发表于 2023-5-23 10:47 | 只看该作者
我时按这个贴改的硬件,稳定地用了6年啦!!!好贴。。。牛
135
发表于 2022-12-29 14:16 | 只看该作者
那个K1原来是什么型号的 我的B6上没有呀
134
发表于 2022-5-4 16:14 | 只看该作者
133
发表于 2020-5-3 10:09 | 只看该作者
楼主软硬通吃,大开眼界
刘兵 发表于 2015-7-29 23:39
那也应该是电阻发热,用的才是2W的电阻
我是直接懒得用b6放电,自己改了用车灯泡放(插个bb设置3.8v)
发表于 2020-2-20 01:54 | 只看该作者
b6不是只能用11~18v电源么,为什么19.5也能用?
130
发表于 2020-1-12 08:55 | 只看该作者
高手,学习了
129
发表于 2020-1-12 00:47 | 只看该作者
128
发表于 2019-12-20 16:08 | 只看该作者
估计 会是 NMOS管问题
127
发表于 2019-11-9 19:12 | 只看该作者
这楼还有人么     B6放电有问题   不工作   发现四环的色环电阻坏了   换了一个    B6不接电的情况下 这个电阻就会烫的飞起,估计还有别的地方坏了   会是 场效应管问题么?
126
发表于 2017-5-18 11:12 | 只看该作者
刷了这个升级固件后,发现B6测试一个70毫欧内阻的电池,只有第一次显示80毫欧,还算接近,之后的测试每次都是200, 300左右,误差越来越大,不知道什么原因。
125
发表于 2017-5-14 20:10 | 只看该作者
技术贴一定要顶
124
发表于 2017-5-14 13:12 | 只看该作者
请教下老师,输出橡胶插旁边那个MOS管K4,如果短接的话会有什么影响。
123
发表于 2017-4-24 17:19 | 只看该作者
给韦屌顶一个
122
发表于 2016-12-14 11:59 | 只看该作者
你好,有些关于B6充电器的问题请教,方便加一下QQ联系一下吗?我的QQ号码是:913111198
121
发表于 2016-11-1 11:09 | 只看该作者
牛啊,有才
120
发表于 2016-10-31 22:20 | 只看该作者
B6充电不想要太大,但放电实在太小了,怎么改?有款思科达的B6,放电发热比飞科达的厉害,外壳烫手的感觉,加散热片处理了,但不方便
