问一个怪问题: 电动车无感控制器 为什么 没法驱动 模型 ...
问一个怪问题: 电动车无感控制器 为什么 没法驱动 模型无刷
zly2002
zly2002
发表于 2015-7-31 13:24
正序浏览
在改一个电动滑板 想用电动车的转把 控制一个模型的外转无刷
电机
N5065 kv230 用24v350w的电动车双模控制器替代电调 (可以使用带霍尔的无刷 也可以使用无霍尔的无刷)控制器60度120度相位自动识别
但是实际空载测试下来 发觉 扭动转把后 电机往一个方向转一下就立刻停下来 再次转动转把后 电机往另外一个方向转一下 也立刻停止
不知道 问题出在那里? 请各位高手分析下
2015-07-31
异想天开 圆立柱钻铣床改cnc 超多图
2014-05-28
一台电脑 共用一张卡 共用驱动 是否可以 分别控制数控铣 和 数控车?
2014-05-01
黄山7016小铣床改数控 步进电机可以用齿轮减速电机吗?
2014-04-02
异想天开 想用玻璃钢做个单人的类似水上摩托的小艇 船外机做动力
2011-09-13
异想天开 DIY 让快动平口钳真正快起来
2011-09-10
异想天开 100圆DIY了个小铣床自动走刀器
2011-09-10
汽车雨刮电机输出转速有多少?调速用什么方案的?
2011-05-21
异想天开 有没有想过可以用电动螺丝刀做个自动走刀器的?
2011-05-20
小铣钻夹锥柄怎么也拆不下来了 求救啊!
2011-05-18
【论坛活动大全】
bobojust
bobojust
发表于 2015-8-18 18:38
换一个就好了不合理啊,通常电动车的控制器都是FOC控制器,不是BLDC,FOC要么要求电机有位置传感器,要么要求已知电机参数才能做无感控制。
zly2002
zly2002
发表于 2015-8-8 21:00
换了一个控制器 问题解决
啊诺
啊诺
发表于 2015-7-31 16:53
会不会是电动车的无刷控制器与无刷无感电调输出的信号不一致
zly2002
zly2002
发表于 2015-7-31 15:32
因为是空载 测试的 无法产生足够反电动势 是否这个导致了 无霍尔控制器无法判断相位?
zly2002
zly2002
发表于 2015-7-31 13:26
电动车无刷电机 有带霍尔的有感电机 也有不带霍尔的无感 我选的控制器号称两种模式都可以驱动
模型无刷大多都是无感的
