查看: 1747|回复: 21
H3-3D云台,自检时俯仰轴声音巨大
发表于 2015-7-31 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
云台自检完成后水平向下45度。1/3的概率云台俯仰正常,2/3概率俯仰不停的尝试上扬至水平位置,然后回到-45,就这么来回动还啸叫,无论怎么手碰都不停。拨轮控制也一样~
视频:
?from=s1.8-1-1.2[/url]
魔友wangning08  说的螺丝松动,经检查,没发现有松动的螺丝。
郁闷中。。。
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:36 | 只看该作者
顶起,等高手。
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:04 | 只看该作者
谢谢,我再研究一下。
发表于 2015-8-3 18:24 | 只看该作者
永久26 发表于 2015-8-3 18:08
哥们,我查了半天也没找到松动的螺丝呢:(
你遇到的问题有详细描述 或者 帖子吗,谢谢哦。
没有,前不久云台突然不停抖动,还有响声,用手一试还有顿挫感,可是断电以后狠顺滑,开始以为电机进了灰尘,后来突然发现云台电机臂上有个小螺丝,试着固定一下才发现都快掉出来了,紧固以后,一切正常,我当时是水平那个电机松了
 楼主| 发表于 2015-8-3 18:08 | 只看该作者
wangning08 发表于 2015-8-2 15:11
告诉你个办法,肯定是固定那个轴的螺丝松动了,所以固定不住位置才不停自检,我也遇到过
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:55 | 只看该作者
要有耐心哦
我马上检查,谢谢!
发表于 2015-8-2 15:29 | 只看该作者
等出
等出
发表于 2015-8-2 15:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-2 13:01 | 只看该作者
1.08软件里没有h3-3d云台的选项,不知道哪个版本的调参软件支持h3-3d校准。
发表于 2015-8-2 12:37 | 只看该作者
相机中心不对会出现这种情况,如果是H3-3D配狗三还出现这问题,多半是云台要校准了,或者坏了
 楼主| 发表于 2015-8-1 18:38 | 只看该作者
精灵挂不动微单吧,没试过。
发表于 2015-8-1 18:21 | 只看该作者
永久26 发表于 2015-8-1 18:02
全画幅啊,羡慕
就是微单的画面狗也是无法比,狗是运动相机
 楼主| 发表于 2015-8-1 18:02 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2015-8-1 17:17
呵呵,狗三的画面还透亮,我都有点接受不了,看管全画幅的单发视频,再看狗三,没法接受
全画幅啊,羡慕
发表于 2015-8-1 17:29 ——“来自手机” | 只看该作者
看人品飞
发表于 2015-8-1 17:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:49 | 只看该作者
没有遇到过此问题的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-31 15:47 | 只看该作者
没云台的精灵2不好玩儿啊。'
发表于 2015-7-31 15:37 | 只看该作者
