请教一个很严重很棘手的问题,关于碳架的
请教一个很严重很棘手的问题,关于碳架的
yz8200
yz8200
发表于 2015-8-1 01:00
正序浏览
我是新手第一次用碳架,飞了几次还好是在晚上飞,就看见
电机
出冒火花,就赶紧下降,结果碳架被烧了一点点,然后这个电机特别烫 最后我用万用表量,这个架子和电机的3根线都是通电的,请问这个问题是不是很严重啊,怎么解决啊
华科尔的f12e有没有那个高手能弄个中文固件啊,官方固件搞不了
2015-11-04
请问我的,f450加上电池大概1250克,请问我该用3s还是4s电池啊
2015-10-25
请问有人认识这个接口吗,我想买相关配件但是不知道叫什么
2015-10-25
请问我的非凡s2 osd 不小心碰电了,结果,给gps供电有电,但是给图传供电没有电
2015-10-24
请问我的apm飞起来感觉硬邦邦的,请问该调哪个参数啊
2015-10-24
小蚁运动相机,充电发热厉害请问正常吗?
2015-10-24
请问航模锂电池可以长期放在车里吗?
2015-10-20
请问华科尔f12e上面的这个电源输出接口是什么接口,我想买个配件接上给显示器供电
2015-10-17
请教鹰眼锐视的一个问题,一直在纠结买单天线和双天线,
2015-10-12
请问下APM 油门要到70%才能悬停怎么设置啊?
2015-08-05
【论坛活动大全】
yz8200
yz8200
发表于 2015-8-2 12:31
解决了,螺丝太长触碰到电机里面的线了吧,加几个垫圈解决
来自苹果客户端
睡你麻痹起来嗨
睡你麻痹起来嗨
发表于 2015-8-1 08:41
有一次我在装飞机,那个分电板就在碳板上,我一插电,瞬间 就冒火花了。。。。 一看,分电板碰到碳板导电了。。。也给机架烧了个坑。。。
来自苹果客户端
snowynight
snowynight
发表于 2015-8-1 01:48
硅胶线皮被碳板划破了
zhb133
zhb133
发表于 2015-8-1 01:18
如果是和碳架导通的话 楼主可以把电机螺丝拆下来 和架子分开 看电机和外壳之间是否通路 如果电机拆下来后断路了 就是电机漆包线有破损 如果还是通电的话 检查其他线路是否有破损 或电调外露元件与机架有接触
AIbluecapf
AIbluecapf
发表于 2015-8-1 01:15
碳纤维是导电的,所以安装线路要注意绝缘
