查看: 2614|回复: 7
〔求助〕apm飞控自定义舵机输出
发表于 2015-8-5 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
命题1:怎样设置:当第6通道输入值在范围a~b之间时,第6通道输出值为c,第7通道输出值为d;
当第6通道输入值在范围e~f之间时,第6通道输出值为g,第7通道输出值为h
命题2:当第6通道在高位时,第6通道输出值为A,第7通道输出值为B;
当第6通道在低位时,第6通道输出值为C,第7通道输出值为D
发表于 2015-8-25 16:26 | 只看该作者
直接遥控器混控,然后接收直接输出好了,最省事
 楼主| 发表于 2015-8-12 19:30 | 只看该作者
所以必须用两个
 楼主| 发表于 2015-8-7 11:25 | 只看该作者
两个:一个调焦一个调距
发表于 2015-8-5 12:18 | 只看该作者
神马abcd ?通道输出就是高低pwm,调蕉那用2个舵机?一个不行吗?
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:55 | 只看该作者
我指的是用一个通道、两个舵机给需要手动调焦的摄像头调焦
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:46 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-8-5 11:23
没看太明白,隐约觉得这应该就跟用一个两段开关和三段开关混控设置飞控6种模式一个道理吧
才不是……
发表于 2015-8-5 11:23 | 只看该作者
