下载附件
2015-9-5 17:10 上传
tryevo 发表于 2015-11-11 13:36 你不插电的时候 另外三个电线有至少两根接触到一起了 ~~~ 分开你转转试试
浪得虚名 发表于 2015-11-10 11:31 还没拆,不过我觉得可能是那个大电容的问题
eagler8 发表于 2015-11-9 17:57 采取排除法,对比筛选
浪得虚名 发表于 2015-11-9 09:57 是电调问题,但没有拆开来研究。飞行是没问题的。
eagler8 发表于 2015-11-7 22:16 电调问题吧
zhouty 发表于 2015-8-21 14:47 电机可以发电的,当输出线有负荷的情况下转动有阻力是正式常的
jameswhyte 发表于 2015-8-22 11:49 遇到类似情况 但是不影响飞机飞翔,也有可能是机械原因
dufong 发表于 2015-8-21 20:13 你这可以肯定是电调带电了 处理办法步骤: 1.断开电源(短接电源接受端5次每次3S以上)
hpuxionghao 发表于 2015-8-8 09:47 不是你电调有问题 你不信的话 你把所有可能的电调插线方式都试下 肯定有一种就是这样的
popo金翼飞翔 发表于 2015-8-21 00:31 快速测试电机好坏也可以用这个办法,短路电机线路有阻力证明线路通畅~~~~~~
hpuxionghao 发表于 2015-8-7 22:41 这个没事的 和你插线的顺序有关 如果你两根线在电调上插到了合适的位置 就会形成一个回路 转动时切割磁 ...
浪得虚名 发表于 2015-8-7 23:08 那就说明了一个电调是有问题的了?还是有别的设置没设置好啊,我四个电调都做了复位了的。
本版积分规则 发表回复
