查看: 954|回复: 18
图传天线与功率
发表于 2015-8-9 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备入手柏通1.2g图传,请问哪种方案更好?
1、1.5w加1.4G滤波器,用原装天线
2、800mW,用平板天线
800mW肯定干扰小点,不过加上平板天线后距离有1.5W远吗?空旷地方能不能达到5公里以上?
请大神解答,谢谢!
发表于 2015-8-12 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
用定向天线,最好用自动跟踪器,否则很难对准飞机的飞行方向,这是我使用建柏通1.2g定向天线的体会。
 楼主| 发表于 2015-8-12 21:18 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-8-12 20:59 ——“来自手机” | 只看该作者
偶做过实验,把柏通1.2g  800mw的发射机,放在日本futuba r136h接收机上,遥控器工作正常,没有任何干扰。
发表于 2015-8-12 20:57 ——“来自手机” | 只看该作者
你的遥控器没有选好,为啥要用2.4 g的遥控器,应该用72,35,40m的遥控器。
发表于 2015-8-12 20:55 ——“来自手机” | 只看该作者
ymhemcu 发表于 2015-8-11 09:29
你1.2G800mw的设备要是用蘑菇在配套AAT和平板+433,多了不敢说,20KM豪无压力,不过1.2这货波长太长体积不 ...
偶就是1.2g  800m的柏通图传,发射机是有点烫,但工作正常,高空飞行,风大,可以冷却发射机。
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:03 | 只看该作者
看了一些文章,意思好像是天线的增益越大,压缩就越大,角度就越小
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:08 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-8-11 09:29 | 只看该作者
你1.2G800mw的设备要是用蘑菇在配套AAT和平板+433,多了不敢说,20KM豪无压力,不过1.2这货波长太长体积不小天线自然也大,发热量那是刚刚的,你要有心里准备
发表于 2015-8-11 08:02 | 只看该作者
xuexi009 发表于 2015-8-10 20:04
谢谢!怕以后想飞远,所以入手1.2G1.5W的
不客气,图传功率大小建议根据载机配置,大飞机有足够空间让率图传远离接收机和GPS,可以用大功率图传。
小飞机不好布局,最好用功率小一些的。
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:04 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-8-10 16:00
飞4、5公里5.8G够用了,省去很多麻烦。
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:03 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2015-8-10 14:24
2.4G 控  1.2G图传会影响控的距离 严重的10几米都失控了
谢谢,所以加1.4G滤波器
发表于 2015-8-10 16:00 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 14:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:59 | 只看该作者
zzdgemstone 发表于 2015-8-9 21:09
发射机用平板天线?
1.5w的话就用接收原装天线,800mw的话,接收就用平板天线
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:56 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2015-8-9 21:35
电磁环境好的话800mw用原装天线都有四五公里,滤波器貌似没啥用的
控2.4G,怕干扰,不过也有人说1.4g的滤波器影响传播距离
发表于 2015-8-9 21:35 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 21:23 | 只看该作者
放弃滤波器
发表于 2015-8-9 21:09 | 只看该作者
发射机用平板天线?
