查看: 6454|回复: 41
小松80CC不能启动,是因为火弱吗?
发表于 2015-8-10 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天又搞了2个小时的发动机启动问题,那个汉出的,就甭提了!可是结果还是不能启动?我该从哪里下手呢?是火弱么?
发表于 2017-7-21 17:27 | 只看该作者
jilidan 发表于 2017-1-2 21:36
没看现场不能乱指点 不好意思
问题解决了吗  我也这毛病
41
发表于 2017-1-2 21:36 | 只看该作者
没看现场不能乱指点 不好意思
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:20 | 只看该作者
我也是这么认为的!但是--
发表于 2017-1-1 15:03 | 只看该作者
小松没那么难
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:27 | 只看该作者
jilidan 发表于 2016-2-26 17:18
闷油爆缸就对了·· 你先要搞清低速和高速有针位置·看图L是低速,H是高速·  先把有针调好 启动时候适当遥 ...
刚开始我什么都没调!后来也是按照说明书调的,但就是不着车!哎!
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:26 | 只看该作者
水滴! 发表于 2016-11-29 09:55
8楼说的正解,这是最佳的解决办法,我的机器以前也是这样的问题,洗了化油器就着车
可是我的化油器是新的!
发表于 2016-12-14 21:34 | 只看该作者
jilidan 发表于 2016-12-14 09:56
峰老师·· 改小松给你改电喷不?
可以改
发表于 2016-12-14 09:56 | 只看该作者
VICEST 发表于 2016-12-13 20:33
小松发动机调回出厂油针试试,不管什么情况油门给大点肯定能着车。否则就清洗化油器以及检查火花塞是否有火 ...
峰老师·· 改小松给你改电喷不?
发表于 2016-12-13 20:33 | 只看该作者
小松发动机调回出厂油针试试,不管什么情况油门给大点肯定能着车。否则就清洗化油器以及检查火花塞是否有火花。
发表于 2016-12-10 15:07 | 只看该作者
关闭风门,闷油会从空滤出点油·  如果启动后还是冒油就说明化油器泵膜老化
发表于 2016-11-30 08:31 | 只看该作者
多少钱买的
发表于 2016-11-29 12:39 | 只看该作者
什么飞机?
发表于 2016-11-29 09:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-29 05:45 | 只看该作者
我心飞翔2 发表于 2016-11-29 05:44
谢谢!看懂这个了,但是还是不行,然后启动器就又烧了,再买个还没时间搞呢!
启动时从进气过滤器往外滴油对吗?
 楼主| 发表于 2016-11-29 05:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-29 05:40 | 只看该作者
会飞的牛仔 发表于 2016-3-22 21:03
80还好吧,容易搞定,找个修摩托车的帮你看看。
一直就不行!最近又没时间搞了!
发表于 2016-3-22 21:03 | 只看该作者
发表于 2016-2-27 09:56 | 只看该作者
如果排除电火花的问题那就是油针的事了,一定把高低速油针弄清楚是哪个,细细调,没那么费事!
发表于 2016-2-27 01:43 | 只看该作者
点火角没问题吧
