查看: 1648|回复: 10
找到一些有用的电路图!!!!自己看!
发表于 2006-4-28 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2007-3-23 22:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-23 22:05 | 只看该作者
是啊,不知道那个东西好买不。。。。
发表于 2007-3-23 21:45 | 只看该作者
LM2576不知道成黄庙有买的没有
发表于 2007-3-23 21:36 | 只看该作者
1LM2576简介
LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。LM2576系列包括LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
LM2576系列开关稳压集成电路的主要特性如下[2]:
●最大输出电流:3A;
●最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
●输出电压:3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选;
●振东频率:52kHz;
●转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
   ●控制方式:PWM;
●工作温度范围:-40℃~+125℃
●工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
●工作模式控制:TTL电平兼容;
●所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
●器件保护:热关断及电流限制;
●封装形式:TO-220或TO-263。
发表于 2007-3-20 13:37 | 只看该作者
收藏!!!!
收藏!!!!
发表于 2006-4-28 16:56 | 只看该作者
我知道是电调,可惜是有刷的
 楼主| 发表于 2006-4-28 15:11 | 只看该作者
弟一张电调!!!下两张外置BEC!!!!
发表于 2006-4-28 13:36 | 只看该作者
收藏!!!!
发表于 2006-4-28 13:19 | 只看该作者
好贴,收藏!!
第三幅图是电调吗??
发表于 2006-4-28 11:35 | 只看该作者
是有刷的电调吗?
