查看: 1226|回复: 18
蝎子130a 如何设置固定翼模式
发表于 2015-8-21 02:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给30e用 现在电调只有怠速和高速??什么情况啊?
如何关闭什么 定速,缓启动这些的!
蝎子电调的是说明书介绍的太简单了!!  求助啊!!
发表于 2015-8-21 06:41 ——“来自手机” | 只看该作者
没用过蝎子的电调,不懂……帮你顶一下
发表于 2015-8-21 08:55 | 只看该作者
不懂
发表于 2015-8-21 09:12 | 只看该作者
固定翼用不到 130A 这么大的电调吧???
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:30 | 只看该作者
有见过装两个200a电调的电力机!!
我这个30e没办法了,蝎子电调又不会用
发表于 2015-8-21 09:43 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2015-8-21 10:00 | 只看该作者
这要飞多大的飞机啊
发表于 2015-8-21 10:13 | 只看该作者
你牛!!
发表于 2015-8-21 11:10 | 只看该作者
先把油门推到最高(曲线0-100),通电。等电调闪到第二个红灯断电。此时电调恢复出厂设置。
重复上面步骤,在闪到第一个红灯把油门开到最低。此时油门行程校准成功。
蝎子电调只有用USB设定卡才能切到Airplane模式,定速也就自动屏蔽了。
缓启动的话只能调启动速度,不能完全关闭。(记得是这样)遥控器上的风扇按钮可以调节缓启动速度。
我的是160A OPTO 130A应该也一样 建议楼主买个设定卡吧。几十块钱
 楼主| 发表于 2015-8-21 12:50 | 只看该作者
有设定卡,还有和接收器!现在就是找不到,那个选项是选择固定翼的!下载的说明书都是介绍直升机的!
  现在不知道是哪个选项,也不知道是选择数字几!!!
 楼主| 发表于 2015-8-21 12:52 | 只看该作者
重复上面步骤 ...
下载了两份说明书!两份介绍的回复出厂方法都不一样,您现在又说了一个方法!!下午回去再试试了!!
蝎子不是听说国产的,有客服吗?
发表于 2015-8-21 13:03 | 只看该作者
MODE那个选项就是,我现在选择的是固定翼模式
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:10 | 只看该作者
我是用的电调自带的遥控器设定的!!您这个是用的什么设定的!需要购买什么东西吗?
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:11 | 只看该作者
更郁闷的是!这个电调不支持3s电池!一插上来就bibi的想!这个可以改电压保护吗?
发表于 2015-8-21 13:59 | 只看该作者
电压最低到12v 所以是不支持的
发表于 2015-8-21 14:00 | 只看该作者
自带的遥控器不行,要花80元买usb设定卡
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:46 | 只看该作者
那自带的那个就没用了吧!蝎子坑人啊!?
方便留下您的qq吗!买回来usb设定卡 不会还完请教您的!?
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:55 | 只看该作者
您好!刚刚淘宝下貌似没有找到 天蝎星的usb设置卡啊!您是哪里买的啊?
发表于 2015-8-21 21:35 | 只看该作者
私信我
