查看: 4493|回复: 14
DIY 32位小姨3轴无刷云台
发表于 2015-8-29 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    之前在用8位云台,总是有那么点不尽如人意,上月还因为汗水滴到控制板上烧了控制板,所以干脆买了32位控制板以及3个空心轴无刷马达(2204 2208 2804),找人做了几条2.5MM厚铝板,搞了2个晚上安装完成.集成OSD以及图传发射。效果出奇的好,为了减轻重量相机放弃电池而采用USB供电,连减震板OSD以及200MW图传发射一起总重量259克。所有连接线采用30#硅胶线穿电机空心轴。小姨的SD卡槽设计太糟糕,插了USB口很难取出SD卡,淘了个SD卡延长线转到相机顶部,这样插拔卡非常方便。
    这两天广州下雨,迟点再上视频
发表于 2015-12-19 18:27 | 只看该作者
这个牛逼
发表于 2015-12-19 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 14:26 | 只看该作者
ider_chi 发表于 2015-9-15 11:48
SD卡延长线 没找到你这种,能PM一下吗
这个是我重新焊接线的,拆了外壳,打硅橡胶防水
发表于 2015-9-15 11:48 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 10:42 | 只看该作者
楼主,请给一个铝合金的尺寸图纸好吗?
另外,给一个材料配置单;
此外,用的什么控制软件?
qq邮箱:1311375135@qq.com
谢谢
发表于 2015-8-30 20:46 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2015-8-30 15:59
那个是TF卡延长线,淘宝买的那个改了下线而已
不错张知识了
 楼主| 发表于 2015-8-30 15:59 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-8-30 15:45
最后一张图亮点哈哈,。。。。
发表于 2015-8-30 15:45 | 只看该作者
最后一张图亮点哈哈,。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-30 12:36 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2015-8-30 09:46
这样下来云台成本多少?
电力3个200,控制板2手收的100全新卖145,其他现有的。如果全部按照网购价计算大概在450左右
发表于 2015-8-30 09:46 | 只看该作者
这样下来云台成本多少?
发表于 2015-8-30 09:18 | 只看该作者
发表于 2015-8-30 01:36 | 只看该作者
发表于 2015-8-30 01:16 | 只看该作者
建议铝合金边角做圆弧打磨处理,否则携带有伤手和割破其他物品的危险,还有2.5的铝合金板子可以打孔偷轻,同事还能减小应力增大刚性的作用
发表于 2015-8-30 00:34 | 只看该作者
bucuo顶一个
