查看: 2331|回复: 15
CC3D向右横滚
发表于 2015-9-1 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CC3D遇到问题了,起飞会向右横滚需要油门左杆维持,即便如此,他会越来越向右,就是向左的杆量会越来越大,直到向左的杆量用尽,接着,飞机还是向右飞走,减震,滤波等等等等都试过,完全不行,以为是MINI CC3D有问题又买了一个正常版本,问题依旧,地面站15。02 两台电脑均试过,无法解决,确定不是机架和遥控器问题,确定是CC3D问题,之前不会,重新组的这个现在就会
确定不是低级错误。。很莫名啊^
发表于 2015-9-8 18:57 | 只看该作者
CC3D , 一次要买2块,   出问题好有个对比
我搞了2个,都很好
发表于 2015-9-8 18:05 | 只看该作者
四个电机重新设定,不是有个设置界面是一个一个电机转动,看看最小启动值是多少么,调下
发表于 2015-9-8 18:00 | 只看该作者
慢慢一个一个排查吧。首先排除电机电调问题。 还有桨翼是否太残旧。
如若不是电机电调桨翼问题。在看看飞控参数,如果参数正常,调试无果,那就直接换新的飞控吧。
毕竟也是个电子集成件,也难保证质量绝对划一。
发表于 2015-9-2 11:07 | 只看该作者
我 的CC3D也出问题了  前两天一个CC3D的模友也失控了  九十度侧偏
发表于 2015-9-2 10:38 | 只看该作者
電調換好一點的, 是用openpilot吧? 電機啟動調高一點, 另外用自穩模式的pid會有影響, 建議練習手動.
发表于 2015-9-1 21:27 | 只看该作者
有同样的问题,也没有找到办法
发表于 2015-9-1 16:30 | 只看该作者
xiaotianxtear 发表于 2015-9-1 12:05
不是电机的问题,试过了,我刚才搜索了一下论坛
发现以前很多人有一样的问题,而且旋转角度也是向右滚, ...
可能只有换CC3D了,我之前有同时用到2块CC3D,飞下来确实各不一样,一块很稳,一块老漂,感觉单品质量波动不小啊
发表于 2015-9-1 13:33 | 只看该作者
对啊,CC3D就是一块垃圾,我快失去信心了。老师自己在那一个方向使劲的飘,飘,飘。装的穿越机飘,刚装的F450也飘。
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:05 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-9-1 11:03
与对侧互换电机,看现象是否依旧,然后再互换电调再观察 就能判断是不是动力组的问题。
PS:电机可以不用 ...
发现以前很多人有一样的问题,而且旋转角度也是向右滚,但是结果都是帖子最后都不了了之了。。。
发表于 2015-9-1 11:03 | 只看该作者
PS:电机可以不用真的拆换,软件设置里重新定义一下头尾,电调接的顺序换一下就可以的;也就是原先的头尾倒置,然后1号和3号电调互换,2和 4号互换,Attitude 里的YAW值要增加180°,就能实现头尾倒置就可以测试了。
发表于 2015-9-1 10:42 | 只看该作者
感觉应该不是CC3D原因而是动力系统,另外做一下水平校准再试试。
发表于 2015-9-1 07:59 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2015-9-1 07:02 | 只看该作者
头像手办好评!   没用过cc3d  帮顶
发表于 2015-9-1 02:39 | 只看该作者
电调问题可能性比较大
发表于 2015-9-1 01:36 | 只看该作者
飞机抓手上遥控退30%油门试试左右摇晃飞机看看左右的抵抗力度是否一致,如果其中一边的回中力度明显小的话,估计是电调或电机不行了
