查看: 11066|回复: 48
超仿真液压挖掘机动工了!沃尔沃290Blc!更新喷漆效果!底盘更完美
发表于 2015-9-4 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
沃尔沃290开始做了!现在只做了一个底盘!行星电机链条传动!波箱隐藏性可以做到更好了!以前一直做大机的底盘!现在开始做小型机的底盘!感觉有点难度!很多部位都受到了限制!陆陆续续做了四次!总算勉强搞下来了!打完腻子应该会更好看点!!如果有啥建议!模友们尽管说!未完!!其他部位还在设计!其次过段时间另外还有一个全新底盘准备亮相!
发表于 2021-3-21 00:53 | 只看该作者
烂尾了?
发表于 2017-7-24 22:57 | 只看该作者
里面的伞齿是多大的啊
发表于 2017-7-19 13:53 | 只看该作者
给你看更小的
发表于 2016-8-3 17:34 | 只看该作者
希望楼主分享下图纸,进入了你说的邮箱,不知道怎么弄,非常感谢!
45
发表于 2016-8-3 16:53 | 只看该作者
如果履带有模具,倒模成本高吗?
44
发表于 2015-9-26 07:07 | 只看该作者
楼主接订单吗?
发表于 2015-9-25 17:43 | 只看该作者
求图纸,812289586@qq.com
42
发表于 2015-9-23 08:55 | 只看该作者
sweety战天下 发表于 2015-9-22 23:14
三路阀很简单  高压油经过阀  任何一个阀门触动进行堵住高压油  从而产生动作!  相对来说  原理简单!缺 ...
谢谢了,这样说确实4路阀比3路阀玩起来做复合动作更加灵敏、更加逼真
41
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:14 | 只看该作者
大力神3310 发表于 2015-9-22 18:59
请教一下四路阀和三路阀有什么区别
三路阀很简单  高压油经过阀  任何一个阀门触动进行堵住高压油  从而产生动作!  相对来说  原理简单!缺点反应迟钝!四路阀   其实就是三路阀  多了一路即第四个阀门  第四个阀门相当于一个总开关! 当然需要遥控混控才能玩!  工作原理   123路任何一个舵机有动作!!第四个舵机才马上堵油!高压油就会憋在阀里面!这时候换向阀处于蓄压状态!联动就会轻松很多!!三路阀却不能敏捷联动!区大概就是这样!!四路阀就是多了一个专门堵油的舵机!
发表于 2015-9-22 19:46 | 只看该作者
金属底盘,感觉很好!
发表于 2015-9-22 18:59 | 只看该作者
请教一下四路阀和三路阀有什么区别
 楼主| 发表于 2015-9-19 00:12 | 只看该作者
cs1568 发表于 2015-9-18 09:16
你上一套机子所有液压套件都是静点家的吗     没关注过零度的    你对模界假的了解多少啊  给个评价  难 ...
魔界的泵我用过!  阀没用过!感觉就是比较爆  油量爆   压力大   反之可能做细腻动作就稍微缺欠吧!  静点供油稳定!   顺便说一下  会玩懂挖机的都会用四路阀!!如果你玩过三路 再到四路阀!这个以后就会领悟我说的了!!!零度家的我也玩过   跟静点差不多!  静点零度都可以啊  这是我个人见解!!零度的好评率也不错  反正我也准备入手
发表于 2015-9-18 09:16 | 只看该作者
sweety战天下 发表于 2015-9-17 22:24
这两家垃圾是首屈一指的    我自己而言在用静点的   两个字稳定     这台我准备入手零度模型的    因为都 ...
你上一套机子所有液压套件都是静点家的吗     没关注过零度的    你对模界假的了解多少啊  给个评价  难以定夺用谁家的了   给个推荐
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:24 | 只看该作者
cs1568 发表于 2015-9-17 09:53
你好楼主  想问一下  液压套件用谁家的好点啊   都说LY   KS家的不行      想省点钱 但是怕买来用着不行    ...
这两家垃圾是首屈一指的    我自己而言在用静点的   两个字稳定     这台我准备入手零度模型的    因为都是店家全部自己精加工的    液压方面技术还是比较成熟的   油缸的我一直用它的!
发表于 2015-9-17 09:53 | 只看该作者
你好楼主  想问一下  液压套件用谁家的好点啊   都说LY   KS家的不行      想省点钱 但是怕买来用着不行   麻烦楼主推荐一下性价比高的
发表于 2015-9-14 14:54 | 只看该作者
机械达人,太强了!要在二战时期会是
“德国佬喊你去造坦克”
发表于 2015-9-10 12:45 | 只看该作者
sweety战天下 发表于 2015-9-9 22:58
便宜的只要一款吧   乐语模型   不过我不建议买他的   有钱最好买钢的   他的真心垃圾
淘宝上没找到其他的 能分享下电控设置吗
发表于 2015-9-10 12:44 | 只看该作者
淘宝上没找到其他的 能分享下电控设置吗
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:58 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-9-4 23:59
履带买的吗 给个链接可以吗
