HITEC OPTIC6通CCPM的设置问题!?
随便飞
随便飞
发表于 2006-5-3 23:00
正序浏览
在NORMAL模式下,PITCH曲线的第一点必须要设置成0%三个
舵机
的动作才正常,否则推油门的时候PITCH会先减小然后再增加!?5个点全部设成50%PITCH本应该不动吧,可推油门经过中点位置后PITCH会先减小一点,然后马上又归位了,怪!切换到IDLE1模式便无此现象,推油门PITCH会连续增加。请各位多多指点!
G3.5怎样模拟出失速尾旋?
2009-10-15
电动福克像真机
2009-09-08
新买的玩具!
2009-05-30
有多少人使用锂电做发射机电源?
2008-01-13
美林系列4--无题
2007-08-05
美林系列3——今天688砸惨了:-(
2007-07-14
跟LEE-KING美林草坪爽砸!
2007-07-07
7.1美林湖畔草地爽飞688
2007-07-01
共轴双桨的平衡锤杆为何与主翼夹角是45度呢??
2007-04-21
discovery经典!打造直升机视频下载!
2007-04-20
wf99261317
wf99261317
发表于 2006-5-4 13:21
一般来说,norl的螺距都是大概40%~50%开始的,我想那个螺距的默认重点不一定是50%的.所以你就按照 45% 65% 80% 90% 100% 设置mor的螺距试试.
随便飞
随便飞
发表于 2006-5-4 10:28
谢谢!可我是先通电让舵机回中后才连上连杆的呀,并且斜盘调成了水平。奇怪的是NORMAL和IDLE1模式都设成相同参数时(螺距都设成定值),推油门IDLE螺距不动,正常。NORMAL还是过中点后先减小又恢复,然后继续增加,不爽,急呀!
wf99261317
wf99261317
发表于 2006-5-4 10:10
不会的~~~你要先调号舵片,三个保持平行,这个通过调节中立点来定!然后连杆,保持斜盘水平,
