【图传发热】TS835图传,发热有解吗?
xeogras
xeogras
发表于 2015-9-10 00:11
正序浏览
今天就上了一会电,用的蘑菇天线,摸起来就有点热了,主要是盖子那块。
有几个问题不明白:
1、发热和天线有没有关系?因为说不接天线,直接加电会烧掉。。。
2、主要发热是什么地方?能不能通过加散热片缓解?必要时可以拆掉盖子
3、飞上去之后,
图传
外露,利用气流散热是不是也会好一点不会导致过热?
做像真机是不是按照真机比例缩小就行了?
2015-09-15
2015-09-10
MWC芯片烧毁,换芯片救活
2015-08-15
3S电改成2S电
2015-08-09
pixhawk蓝灯一直闪不能解锁怎么回事?
2015-08-07
用板控玩车,和枪控相比有啥不足吗?
2015-07-25
MWC飞控上电不启动了,还能不能救回来?
2015-07-24
接收天线断了,能往里剥一段出来吗?
2015-06-14
【MWC飞控】为什么4个通道的油门输出不一样?
2015-06-10
舵机云台和无刷云台有什么区别吗?
2015-06-07
【论坛活动大全】
dmg8122
dmg8122
发表于 2015-9-10 01:13
是的,不加天线通电,会憋坏图传的。发热分为,两个地方。1正面发热也就是铁壳部分,是发射模块发出的热量.基本可以不用管它。2背面也发热,在其右上角靠近天线接口位置有一块前置信号放大集成块。它一通电就发热的厉害。可以在它上面加散热片,不过貌似不好加。
飞行时,只要图传在螺旋桨下洗气流下工作,就不必担心发热的问题了。
来自苹果客户端
