查看: 4808|回复: 3
R9d有支援ppm?
发表于 2015-9-18 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果有怎麼使用?
发表于 2015-9-30 19:43 | 只看该作者
您好!
这个介绍是错误的,我们马上改正。
R9D是SBUS和PWM信号的,第九通道输出SBUS信号时,1-4通道输出7-10通道的PWM信号,56输出原有56通道的PWM信号。
只有R6D才能输出PPM信号的呢,是PPM信号和PWM信号同时输出,蓝灯模式时第一通道输出10个通道的PPM信号,2-6通道输出6-10通道的PWM,总共输出10个通道的信号。烦请知悉,谢谢!
发表于 2015-9-30 14:13 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-9-21 14:02
您好!R9D只有SBUS和PWM信号的哦。如果需要PPM信号,需要使用R6D呢。
R9D蓝灯模式下,是SBUS和PWM信 ...
这是什么情况
发表于 2015-9-21 14:02 | 只看该作者
R9D蓝灯模式下,是SBUS和PWM信号同时输出的。红灯模式下,是PWM信号输出。
R6D蓝灯模式下,是PPM和PWM信号同时输出的,可以输出10个通道的信号。红灯模式下,是PWM信号输出。
祝顺心!
