查看: 8144|回复: 43
1.6米六轴空机试飞,第三次调参小炸。
发表于 2015-9-26 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
轴距1.6米,9235电机,3065桨,12S16000,电池,从基本感度120开始调,120时,起飞后立即开始晃动,继续加大到150,起飞略有不平稳,不随手,漂移教打,加大到160,起飞平稳,松杆仍然漂移比较大,定点花圈。,基本感度170时,航向感度185,垂直185,定点有改善,打了几次横滚后出现大幅度晃荡,降落时翻机。个人觉得感度还小了,明天继续加大感度测试。欢迎各位大神技术讨论
发表于 2017-4-8 09:43 | 只看该作者
我司专业研发生产各领域无人机多年,且为多个同行厂商提供零配件,性价比高。联系可加我QQ397840201
43
发表于 2017-3-20 14:59 | 只看该作者
是不是国内某疆的飞控   ?  电池重心是不是没有放好 ?
42
发表于 2017-3-20 10:29 | 只看该作者
看你炸鸡的形态,应该和调试的关系不大,个人建议你看下电机水平和折叠件电机座的晃动,另外看下固定的可牢靠,你这问题应该是后面晃动太大,还有就是飞控位置的问题,你找找应该就是这几个问题里面,电池放上面或下面对飞机影响很微小,还有电机臂角度最好上翘5度
41
发表于 2017-3-15 17:30 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 17:15 | 只看该作者
中心太靠上
发表于 2016-6-14 10:04 | 只看该作者
機器大,感度低
发表于 2016-6-4 08:38 | 只看该作者
那用零度X4做植保机飞控行不行?
发表于 2016-6-3 07:36 | 只看该作者
我的汗,我小机子lite飞控650轴距,感度都200 200 180 180
发表于 2016-6-3 07:29 | 只看该作者
fifahh 发表于 2015-12-16 14:34
正在用PIX 研究植保…………第一次试飞效果不错
pix用于植保,傻的,振动一大,绝对让你好看。
发表于 2016-5-28 23:36 | 只看该作者
艹,脖子歪了
发表于 2016-5-28 08:50 | 只看该作者
发表于 2016-5-25 19:59 | 只看该作者
感度没调好吧
发表于 2016-3-8 10:58 | 只看该作者
楼主在吗,我的植保机和你这个植保机都是这毛病,都是这样反机的
发表于 2015-12-16 14:34 | 只看该作者
反应堆 发表于 2015-10-5 11:00
出现 振动 时 不要继续下高 少补点油门 等稳定了在下高 在就是 一旦出现这种情况 就不要在用定高 下降时 果 ...
发表于 2015-11-16 16:00 | 只看该作者
我用的也是大疆的飞控   加我Q1149415936   电话15670702433    交流一下吧
发表于 2015-11-15 20:21 | 只看该作者
药箱空了还有泵和箱子的重量能使重心下降
发表于 2015-11-7 05:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-11-4 22:18 | 只看该作者
发表于 2015-11-1 07:25 | 只看该作者
a7642685a 发表于 2015-10-16 16:19
学习调机中,不明白dji的意思
就是大酱的意思
