正常航线,螺距最低-3 中间 +2 最高 10. 熄火螺距也这样设置(好处就是无论普通模式还是熄火状态,落地都不会猛砸下来,而且这个螺距设置,熄火降落非常好做,尤其是高空熄火,直接螺距拉到底,既能保持转速,还不至于下降率太大)。 就算你以后飞3D, 螺距-12 0 +12 ,你会发现前面设置的普通模式的螺距曲线,会让你飞机从普通模式切换3D的时候 高度不会变化。因为一般切3D高度也就是几米,正好是两种曲线交叉点。
视频中就是这么设置螺距的,高空熄火,我直接螺距拉到底,接地前才带杆,补螺距,摆平姿态着陆的。
