查看: 7359|回复: 33
俺滴CM615来了
发表于 2006-5-13 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
此床轴跳在0.003以下,轴窜在0.005以下,内外轨怎么说我不知道,偏差也在0.01左右.
精度可以说很不错.
床身,床头都是铸件,轨道淬过火,材质很不错,但是做工马虎,到手后必须好好调校.
发表于 2012-12-28 14:15 | 只看该作者
折腾 发表于 2006-5-14 19:53
这个鸡太重了,现在装上电机的那头我一个人已经不可能抬得起来了,为了今后开展游击战还是装上轮子好,便于转 ...
那就用千斤顶顶起弄下轮子不就行了
发表于 2007-2-22 21:05 | 只看该作者
:em26: 床的精度真是好得没话说呀,这样的好精度是我梦寐以求的。:em10:
发表于 2007-2-22 20:45 | 只看该作者
好毒啊:em07:
发表于 2007-2-22 16:51 | 只看该作者
:em00: :em15: :em15:
发表于 2006-5-27 22:43 | 只看该作者
快点开工啊!大家还等着看呢!我已经献丑了,该你们上场了!
发表于 2006-5-25 19:52 | 只看该作者
铁架中层的木板两边都装个抽屉导轨,这样取工具会方便些吧。
偶是新丁,个人建议而已。呵呵。
发表于 2006-5-24 14:14 | 只看该作者
弹簧卡头太有用了,CM615用弹簧卡头最大夹持直径可到25MM,一般配4-5个规格的弹簧卡头就可以了,除了可以夹棒料,还可以卡钻头和铣刀和砂轮轴,也可以夹死顶尖,用途大大地.
 楼主| 发表于 2006-5-24 09:50 | 只看该作者
原帖由 长城制造 于 2006-5-24 07:24 发表
折腾,你的床还是不要放在有轮子的架子上,以免影响精度,花了这么大的钱就是为了个精度,可是到手后又把它放在一个不能保证精度的地方实在是不值得。架子还是焊接的好,刚度好一些,另外,机床和架子的连接应使用 ...
多谢...:em00::em00::em00:
发表于 2006-5-24 07:24 | 只看该作者
小建议
折腾,你的床还是不要放在有轮子的架子上,以免影响精度,花了这么大的钱就是为了个精度,可是到手后又把它放在一个不能保证精度的地方实在是不值得。架子还是焊接的好,刚度好一些,另外,机床和架子的连接应使用木板多层加垫的半弹性挠连接,以消除由环境传递过来的震动,否则,有一点震动将会影响加工的精度,比如表面质量,形状等。找白铁匠作一个托盘,将机床放在里面,便于接加工产生的废切削,同时在使用切削液时便利回收和清理。
 楼主| 发表于 2006-5-23 23:18 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2006-5-23 23:04 发表
折腾 乃的架子用螺丝固定的? 没用点焊?
架子主体用了36棵8M的螺栓和对应的平垫片弹簧垫片,没用焊.
发表于 2006-5-23 23:04 | 只看该作者
发表于 2006-5-17 21:39 | 只看该作者
谢谢折腾和大晶牙关心
发表于 2006-5-17 20:55 | 只看该作者
祝一下毒牙!可以开啃了。
 楼主| 发表于 2006-5-17 19:12 | 只看该作者
祝贺fang兄弟老鸡上路,预祝这次一切万事如意,心想事成.
发表于 2006-5-17 17:12 | 只看该作者
CM615厂家已经给我发回,这回厂家按我的意见发的华宇快件,运费110元,上回走家鸡,价格65元,家鸡便宜,所以NB,态度不好,你图便宜就得找我.
上帝保佑,佛祖保佑,真主保佑,各路神仙保佑,运输路上,一切顺利,货物完好无损,
发表于 2006-5-16 16:39 | 只看该作者
透露好消息给大家。前些天和我们这里一个小厂的老板聊天,他厂里都是用神机的仪表车床干活的,他说他们同行评价仪表床性价比最好就是神机产的,.....听了真后悔当初没有耐心等一等买cm615啊。
发表于 2006-5-16 10:19 | 只看该作者
有没有车过长轴,
在300mm的长的上,两头的直径相差多少???
发表于 2006-5-14 22:47 | 只看该作者
阎王好办事,小鬼最难缠,我给神机厂长发短信,取得了联系,说明了情况,晓以利害,老板和底下的人还是不一样的,表示要亲自过问此事,这一两天就修好发回,有问题的另部件,全部更换,给一套弹簧卡头,表示一定让我满意.如果有意购买CM615,建议直接给厂长发短信联系13968153138杨建华,说明与FANG是同一俱乐部的会员,应该不会在有问题了.
发表于 2006-5-14 22:25 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2006-5-14 22:17 发表
青春年少正当年..................:em15:
留得青山在,以后有柴烧!
