看到楼主发给我的短消息了, 我在这一块儿的知识很少, 有许多不科学的地方, 还请其它前辈指点, 别误导楼主了.
1 四驱车的电机很耗电的,你的高速马达,用555干电池甚至碱性电池,可能由于电流太小,根本转不动.用普通130电机试试,如果一定要用四驱车电机,要找最便宜最慢的那种.电池可以试一试镍氢或者镍镉的充电电池.
2 我估计你用2节手机锂电(我想你已经拆掉保护电路了)时,电机只能转不到10秒,就转不动或者太慢了.这是因为电机的电流太大,锂电性能急剧下降造成.
3 关于CPU风扇,有前辈发贴子讨论过,好像是不可以使用的.
4 关于我的飞机,比较成功的是用普通130电机一个+1个手机锂电做的自由飞,电流在1.xA,如果2节锂电的话,电流太大.还用2个玩具车的130+2节手机锂电做过开关控的,但是,也是由于锂电放电电流的问题,10米左右,就开始咳了.我也是最近才确诊,是由于电流不足的原因,造成电机咳的.
建议如果楼主的手工像我一样不好,而且没有理论知识,可以用普通130+1节锂电做自由飞试试,翼展在40-50CM左右的,基本上随便做,都可以飞起来.而且锂电能飞好几分钟,甚至可以把飞机飞丢为止.
如果楼主的手工很强,而且飞机方面的理论理解很深,我感觉做遥控的,也是有可能飞起来的.
毕竟像我这样手工很差的,随便做,都是有可能飞起来的,如果阻力小些,机翼大些,加上遥控设备,增加些重量还是有可能飞好的吧.
祝楼主好运. |
