查看: 3185|回复: 10
Nighthawk pro 280-----何止于快!
发表于 2015-10-20 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
银燕Nighthawk pro 280一体机采用碳纤混合材料,坚固耐用。主控板集32位Skyline32飞控、电调、BEC、分线板为一体,减轻了飞行重量,响应更快更灵敏。预装银燕MT2204电机,为穿越提供强劲的动力,独特的电机倾斜角设计,进一步提升向前的速度和推力,配备700TVL摄像头及倾斜支架,提供完美水平视角,带来更刺激的竞速体验。
1.飞机完全自主设计,机体本身的自稳性能好,形心和重心在装配电池后也能保持一致。
2.预装程度高,配置齐全。预装EMAX 强劲动力系统和开源飞控系统,提供强劲动力和用户自主可调性。RTF 版本在安装电池和螺旋桨后即可直接飞行。
3.机身坚固,经过大量的飞行和耐久性测试。
4.全系标配高亮度COB 封装机尾航行灯,并且提供多种颜色可选,在多人共同飞行时有很大帮助。(因为航行灯与动力系统共同取电,会消耗部分电能,缩减部分飞行时间,请注意,夜航灯功率为4W
5.主要设备高度集成,电调、BEC 和飞控集成在一块主板,安装简化,维修方便。电机使用插拔式接插件,外场更换更迅速,免焊接。
7.独立性。电调与飞控主控芯片独立,供电系统独立。使用转接线可对每一个电调进行独立校准,同时也可使用ESC 开关和BOOT 焊点进行固件和系统的升级,对于进阶用户很有帮助。
8.飞控采用32 ARM 微处理器,计算能力更强、处理信息速度更快,将用户的指令,强劲而且敏捷的反馈到飞机姿态上。
9.自带陀螺仪,罗盘,另预留加速度计与气压计的扩展位置,使用CPPM 接收机时还可以图展出GPS 功能。(GPS 模块需另购)
10.支持角度,水平,无头,定向,半自稳,自稳,纯手动等模式。
11.可支持的RC 输入:标准信号,CPPMPPM SUM)信号,PWM 信号。
12.连接蜂鸣器后,还具备低电压监测和低压报警功能。(蜂鸣器需另购)
13.电调采用EMAX 12A 硬件,支持BLHeli 开源固件,具备ONESHORT 功能;飞控是基于NAZE32 Skyline32硬件,支持baseflight cleanflight 开源固件。本产品预装baseflight 开源固件。
14.在主板前端更预留了一组与飞机动力电池共源的接口及开关,让用户拓展前置夜航灯使用。
发表于 2015-12-21 21:05 | 只看该作者
一體的設計有其優點及缺點,正如廣告所說,布綫簡洁,無需焊接,好看及輕便。但是穿越機,高速飛行及於樹間穿梭,炸機實是難免,若主控板受損,維修成本了就高了。對本人而言,我較喜歡分體設計,那樣損壞,就換那個配件。
另一方面,銀燕出品的成品,較一般的TB店自組套裝有信心。始終,Emax主力做電機及電調。這套機適合沒有時間組機及調機的魔友。這套機的維修費應較華記的 runner 250 便宜。相信有一定的銷量。
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:36 | 只看该作者
摄像头是CMOS,不带空是ARF版本,具体可以经销当地经销商和淘宝经销商
发表于 2015-11-19 21:48 | 只看该作者
摄像头是CCD还是COMS?
整套不带控啥价?
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:15 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2015-11-4 16:54
好飞  不贵   电机倾斜是亮点
在你们nano的标签上就看见这台飞机了
谢谢,希望大家都提宝贵意见
发表于 2015-11-4 16:54 | 只看该作者
好飞  不贵   电机倾斜是亮点
在你们nano的标签上就看见这台飞机了
发表于 2015-10-29 20:13 | 只看该作者
一炸就完蛋了。
发表于 2015-10-25 12:11 ——“来自手机” | 只看该作者
一体设计不错啊
发表于 2015-10-24 20:21 | 只看该作者
全集成主板好评,等价
发表于 2015-10-21 23:01 | 只看该作者
没啥突出亮点,等价格
发表于 2015-10-20 17:53 | 只看该作者
