查看: 1135|回复: 19
高手来帮忙看看
发表于 2015-10-24 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
尾巴摇臂小螺丝断了,怎么取出呀,请教高手
发表于 2015-10-27 23:30 | 只看该作者
没合适的工具基本没戏。。买新的吧
发表于 2015-10-27 12:29 | 只看该作者
进来学习的。。。。
发表于 2015-10-27 11:11 | 只看该作者
7楼正解,我曾经也遇到过这样的情况,就是那么搞出来的,不过很难搞,要有耐心慢慢的弄
发表于 2015-10-27 10:44 | 只看该作者
实在不行就周围磨掉一圈,用手钳子拧出来,然后加垫片。不过平衡就不好说了。
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:20 | 只看该作者
谢谢楼上各位,不好弄打算买新的了
发表于 2015-10-25 14:31 | 只看该作者
买个丝锥,磨成三角锥形,断处垫好,用小锤三角锥扎进去然后用板子旋出来即可。
发表于 2015-10-25 14:19 | 只看该作者
拿小冼刀夹在手Q钻上,在面上冼一个槽,用一字批拧开即可。
发表于 2015-10-25 13:57 | 只看该作者
这个最好拆下来用台钻 没有合适的工具很难搞
发表于 2015-10-25 07:14 | 只看该作者
发表于 2015-10-25 01:15 | 只看该作者
这个应该是m2螺丝,用1.5麻花转头开孔,等差不多贯穿的时候停下来把钻头,一并留在孔里边,然后从电转机取出钻头然后加热用钳子夹着转头,然后把剩下的螺丝头传出来。
发表于 2015-10-25 00:39 | 只看该作者
  好取得很
打胶了?
发表于 2015-10-24 17:34 | 只看该作者
太小了~专业电钻工也很难在不破坏周边的情况下将断头取出。花钱卖个教训吧,成长路还很长。
发表于 2015-10-24 17:13 | 只看该作者
刻一字,加热,趁热小一字螺丝刀拧
发表于 2015-10-24 17:12 | 只看该作者
不锈钢焊
发表于 2015-10-24 16:28 | 只看该作者
0.8以下小钻头钻进去 然后
发表于 2015-10-24 16:23 | 只看该作者
新的摇臂正在向你招手
发表于 2015-10-24 16:08 | 只看该作者
很难取出,买新的。
发表于 2015-10-24 16:06 | 只看该作者
这个简单,买新的
