查看: 3699|回复: 44
是风土病吗?咱们的亲生宝贝头顶都要长菇菇,老外的就没有?
发表于 2015-10-28 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是风土病吗?咱们的亲生宝贝头顶都要长菇菇,老外的就没有,产品机也没有?我知道,头顶长菇菇是为了避免电磁干扰罗盘,但是老外的机机就不用树起高高的gps天线,难道老外的机机就不干扰?
WIKI的官网的范例机也不用长菇菇,清爽帅气!
树起高高的gps天线,除了丑;更重要的是震动。
对于一向对震动敏感的飞控,这样真的合适吗?再结实的天线架,日子长了就难免松动,然后摇啊摇,震动就增加。
而且摇动的天线就不会影响罗盘和GPS的工作吗?
到底电磁干扰真的要非长菇菇不可?
为了改善下一代的基因,请高手分享一下经验!
看看老外的机机:
看看WIKI官网的机机:
发表于 2015-11-1 16:18 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-11-1 16:07
屏蔽了GPS信号   就可以姿态模式和手动模式飞行  突破禁    -=飞区的限制
额,外部!
43
发表于 2015-11-1 16:07 | 只看该作者
42
发表于 2015-11-1 13:05 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-10-30 20:57
哈哈 外部加铝箔可以突破禁 飞限制
。。。怎么突破?
41
发表于 2015-11-1 12:27 | 只看该作者
哈哈 外部加铝箔可以突破禁 飞限制
发表于 2015-10-31 19:21 | 只看该作者
精灵里加的那个铜箔是屏蔽杂波对gps天线信号的干扰,而不是屏蔽地磁干扰,精灵的罗盘在腿上,屏蔽磁干扰要用高磁通的材料屏蔽,而且还要全密封,如果那样地磁也被屏蔽了,所以最好的办法就是远离磁干扰,或者更nb的罗盘或算法
发表于 2015-10-30 20:57 | 只看该作者
哈哈 外部加铝箔可以突破禁 飞限制
发表于 2015-10-30 20:56 | 只看该作者
Free_D 发表于 2015-10-30 17:38
对,看图:精灵3的。
嗯嗯 你这实例更加验证加铝箔的效果
发表于 2015-10-30 17:54 | 只看该作者
gps模块本身下面贴铝箔屏蔽 有利于搜星的稳定.但是商品飞控 磁罗盘一般都集成在gps模块中,地磁干扰 不是铝箔金箔能屏蔽的.所以做屏蔽层无用,至于高杆蘑菇.加高抗干扰必然有效果,但是太高,放大抖动,其实磁罗盘也是怕震的.终归会死在罗盘问题上,那么问题来了,什么才是好飞控.磁罗盘融合算法牛逼的 才更有可靠性
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:39 | 只看该作者
对,看图:精灵3的。
打错,精灵2
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:36 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-10-30 15:22
我的GPS折叠座用了1年都没虚位  从来没换过 我不知道楼主怎么用的 要换
就是那种底下一跟螺丝头,铝的拧几次就打滑了,也是折叠的我机架地方小只能用那中。
发表于 2015-10-30 15:22 | 只看该作者
Free_D 发表于 2015-10-29 23:13
这些我都知道,我是嫌它丑,占地方,摇动不爽,阁些时间就要更换底座,像老外那样子稳稳当当就好了。
发表于 2015-10-29 23:41 | 只看该作者
要不谁试试架高和平贴飞控中心实验下
 楼主| 发表于 2015-10-29 23:13 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-10-29 19:11
GPS之所以要架起来是因为GPS模块里面有磁罗盘传感器  减少干扰  APM飞控2.5版本以前的磁罗盘是集成在飞控 ...
发表于 2015-10-29 19:11 | 只看该作者
Free_D 发表于 2015-10-28 23:32
电磁干扰什么的我也不懂,所以想听听大家的高见,了解了解!我个人感觉自己的四轴的震动根源就在天线杆的 ...
GPS之所以要架起来是因为GPS模块里面有磁罗盘传感器  减少干扰  APM飞控2.5版本以前的磁罗盘是集成在飞控内部的  2.6版本以后的磁罗盘都在GPS模块上了 所以GPS模块架起来可以防止干扰是有根据的 至于震动  磁罗盘相比加速度、陀螺仪传感器是没有那么敏感的  而一般的飞控的加速度、陀螺仪传感器是集成在飞控上的(大疆A2、WOOKONG是另外一个IMU模块的 也是直接贴在中心板上的)  所以楼主说震动根源在天线杆  我认为不太可能  还是从其他方面找找原因吧
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:52 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-10-29 14:04
其实不是担心干扰GPS,是罗盘
同意!
johnny_21 发表于 2015-10-29 13:53
我是用铝片摺成一个底座放GPS的, 经常用Position Hold飞, 暂未发现有干扰情况, 我认为GPS问题不大, 主要是 ...
发表于 2015-10-29 14:04 | 只看该作者
其实不是担心干扰GPS,是罗盘
发表于 2015-10-29 13:53 | 只看该作者
我是用铝片摺成一个底座放GPS的, 经常用Position Hold飞, 暂未发现有干扰情况, 我认为GPS问题不大, 主要是集成的罗盘受大电流引发的电磁场干扰是主要原因, 铝泊实际对磁场阻隔能力有限甚至铝泊已接地, 但对一般电波干扰还是有用的, 况且没有专用仪器检测如何能了解改善效果? 总之不管有没有用, 知道做了屏闭是有好过没有便会安心点, 自我感觉良好吧
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:28 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2015-10-29 11:24
看图,像MK和AQ这样的屏蔽也很有效。
学习学习!
发表于 2015-10-29 11:58 | 只看该作者
路过~
暂时还用不到GPS,先收藏了,日后必有用处
