查看: 2101|回复: 17
小悟在零度左右飞行炸鸡
发表于 2015-10-30 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近拿小悟在零度左右地区飞行(左边是山崖,右边是马路),起飞后在高度23米,距离198米的地方,APP提示低电压报警,强制降落,但是我看APP上显示的电量为80%以上。
我马上将小悟拉回来,可惜降落速度太快,还是差了几米到我起飞平台,直接降落到山崖,撞到树上
对于这个问题,我想问一下能否给客户一个选择的机会?直接强制降落,万一在水上不就 没机会了?
发表于 2015-11-6 09:56 | 只看该作者
不求楼主爆图了,摸摸头安慰下。
发表于 2015-11-6 08:53 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 21:36 | 只看该作者
5度以下不适合飞行
发表于 2015-11-2 11:35 | 只看该作者
同情楼主~~~
发表于 2015-11-2 09:49 | 只看该作者
LZ不作死就不会死啊哈哈哈我没有笑
发表于 2015-11-1 17:55 | 只看该作者
固件问题 之前据说经常出这个问题
发表于 2015-10-31 23:52 | 只看该作者
杭州人 发表于 2015-10-30 17:34
看标题以为是在HIGH ONE旁边飞呢
高一应该不会在死在零度上,不过续航肯定也大大减少了,智能电池害死人啊。
发表于 2015-10-30 21:22 | 只看该作者
低温电池是会很快没电
发表于 2015-10-30 19:28 | 只看该作者
自动降落是保护不受顺坏,况且遥控器全油门 会悬停 而且低温电池放电能力下降,悬崖边是风切的地方,遇大风飞控为了调整姿态,电池会迅速降压到低电压以下,触发降落。最好的办法是知道应对方案 多学习
发表于 2015-10-30 17:34 | 只看该作者
看标题以为是在HIGH ONE旁边飞呢
发表于 2015-10-30 14:41 | 只看该作者
0度
发表于 2015-10-30 13:49 | 只看该作者
主要电池温度太低,买个电池预热器就行了,大江帮你想过了,就是让你花钱买配件的
发表于 2015-10-30 13:29 | 只看该作者
口说无凭啊,上图。。。
发表于 2015-10-30 13:05 | 只看该作者
  你好歹 要上 几张 现场的照片 啊。。
包括 遥控器 现场 屏幕显示的照片 哦。。
发表于 2015-10-30 13:03 | 只看该作者
零度左右?飞行时间呢?零度左右电池电量会有影响,但不会太大。
发表于 2015-10-30 13:00 | 只看该作者
自己的问题就不要找厂家了
发表于 2015-10-30 12:26 | 只看该作者
安慰下楼主,那维修费
