查看: 1797|回复: 18
请教1.5m冲浪者用做fpv时机翼机身还用碳片加强吗?
发表于 2015-10-30 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了套1.5m的冲浪者,想做FPV飞行,看到有模友加碳片加强的,原配里只有机翼里有一根碳管加强,请大神指点一下我用3s5200mah电池+2212 1400kv电机+30a电调+433切糕+1.2g图传+u2飞控的配置机翼、机身和尾翼还用加碳片加强吗?如果需要的话怎么在原机翼上嵌入碳片呢?碳片长度如何呢?
发表于 2015-11-10 02:00 | 只看该作者
意外,第一次飞固定翼居然无炸,上午2个起落,下午直接上狗了,1.5米冲浪。
发表于 2015-11-6 11:43 | 只看该作者
2216kv1400了桨8060
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:21 | 只看该作者
我也学习了
发表于 2015-11-1 18:31 | 只看该作者
学习了哦
发表于 2015-11-1 11:30 | 只看该作者
学仔入魔 发表于 2015-11-1 09:02
请教前辈,我的也是1.5米的冲浪者v3,2212/1400/7×5E/30a/3s2200,请问这配置起飞如何?
抛出去以后要稍微拉升降,拉多少看飞机姿态,离地越近拉越多,如果你有飞行经验,没有的话首飞叫别人帮飞,调试好了再给你飞
发表于 2015-11-1 11:28 | 只看该作者
这个要看你的起飞重量,只能给你参考,我曾经用2块3s 2200毫安的电池并联,起飞的时候要站在稍微高一些的地方,并且逆风全油门起飞都差不多要亲吻地球,当时我用的2216 1250kv搭配8060桨,你的不重应该可以,斜向上10度左右就抛出去,不要太向上
发表于 2015-11-1 09:02 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-11-1 08:58
买个加高电机座就可以了
发表于 2015-11-1 08:58 | 只看该作者
学仔入魔 发表于 2015-11-1 08:55
8寸桨那电机得加高好多……我的加高上7寸正好
买个加高电机座就可以了
发表于 2015-11-1 08:55 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-10-31 16:49
电调尽量放外面,如果没虚标,桨用8060
发表于 2015-11-1 08:54 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2015-10-30 15:40
1.5m冲浪者不是很好,天捷力那个1.4m的不错,机翼在反面贴透明胶带或者纤维胶带就行。
你这个动力天上没问 ...
我的也是1.5米的,2212/1400/7×5E/30a/3s2200,请问这配置起飞如何?
发表于 2015-10-31 16:49 | 只看该作者
发表于 2015-10-31 16:48 | 只看该作者
电机换楼上说的就好,其他不变
 楼主| 发表于 2015-10-31 07:28 | 只看该作者
那桨和电调用多大的合适呢?
 楼主| 发表于 2015-10-31 07:22 | 只看该作者
感谢楼上的几位老师指导
发表于 2015-10-31 02:29 | 只看该作者
hardweb 发表于 2015-10-30 23:34
用哪种电机和电调动力比较充裕呢,请大神推荐一款吧
2216kv1250
 楼主| 发表于 2015-10-30 23:34 | 只看该作者
发表于 2015-10-30 15:40 | 只看该作者
你这个动力天上没问题,手抛起飞会有吻地球的风险
发表于 2015-10-30 14:47 | 只看该作者
不用加强,马达太小
