查看: 1705|回复: 9
天9接收 天线断了
发表于 2015-10-31 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天9接收的天线从这里断了,请问大神们怎么维修?   剥开屏蔽线把里面那根线接到一起就可以了么??
 楼主| 发表于 2016-3-5 20:46 | 只看该作者
小东家18 发表于 2016-2-29 19:42
你自己做的视频眼镜卖不。。我想收啊
发表于 2016-2-29 19:42 | 只看该作者
你自己做的视频眼镜卖不。。我想收啊
发表于 2015-11-1 14:52 | 只看该作者
ddb2004 发表于 2015-11-1 11:42
如果把剩下的剥皮,那前面那个黑色的疙瘩不就用不了?
哪个 是  增强信号的       也 可以 没有
 楼主| 发表于 2015-11-1 11:42 | 只看该作者
wangsair 发表于 2015-10-31 23:58
稳妥的方法换天线,不过楼上几位说的也是科学的,馈线部分只是传输信号,最简单方法就是直接把剩下的拨皮, ...
发表于 2015-10-31 23:58 | 只看该作者
稳妥的方法换天线,不过楼上几位说的也是科学的,馈线部分只是传输信号,最简单方法就是直接把剩下的拨皮,另外其实一根天线也能用
发表于 2015-10-31 23:11 | 只看该作者
这里断了又没事,后面把皮按比例剥掉外皮就好了,想要前面的那个么可能麻烦点,其实双天线就是差分而已,还有一根基本不影响
发表于 2015-10-31 22:45 | 只看该作者
不要接了 把芯线上焊一根 3cm的细导线,不要和屏蔽层短路就行。
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:45 | 只看该作者
lwglll 发表于 2015-10-31 22:11
屏蔽接屏蔽      线心接线心   别短路
好的 谢谢
发表于 2015-10-31 22:11 | 只看该作者
屏蔽接屏蔽      线心接线心   别短路
