查看: 862|回复: 6
大疆的机器能不能装个定位系统
发表于 2015-11-2 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
能不能另装个GPS,就想黑匣子一样,通过手机可以看到飞机的位置,这样就不怕飞机丢了
发表于 2015-11-3 15:32 | 只看该作者
发表于 2015-11-3 11:39 | 只看该作者
流汗的牙齿 发表于 2015-11-3 06:27
如果你飞机没电了呢,别人又给你捡走了还要怎么定位
飞没电了,会自动返航或者自动降落。另外别人捡走了还没有办法。如果要定位系统也未必管用,必须要用SIM卡来上传数据。需要有SIM卡。
 楼主| 发表于 2015-11-3 06:27 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2015-11-2 22:21
。。大疆机器本来就能定位啊,你以为GPS是干啥用的,只是要让它吧数据传回来,要改一下代码
发表于 2015-11-2 22:21 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 21:09 | 只看该作者
某宝有GPS定位器吧!买一个装上
发表于 2015-11-2 20:03 | 只看该作者
