查看: 6103|回复: 23
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight)
发表于 2015-11-13 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨日尝试给CC3D刷Cleanflight成功了,下面介绍一下
1) 首先安装 Cleanflight Configuratior
在Chrome 应用程序扩展中添加,而后你可以在桌面建一个图标
2) 打开 [size=18.018px] [size=18.018px]Cleanflight Configuratior
不要选串口的“Auto-connect",直接进入 firmware Flasher
选择CC3D 的固件
2) 用 usb-ttl 连接 CC3D的 串口 (如下图)
[size=18.018px]直接连接cc3d的 usb是无效的。
3) Load firmware 你可以选择 online 也可以选择 local
而后就是点击 Flash firmware
笔者多次尝试失败
提示不能与 CC3D 原有的 bootloader通信
最后只好按提示来记猛药
选上 "No reboot sequence" 和 “full chip erase'
而后断电, 短接 CC3D 3.3V和 SBL (下图左上角),再上电
再次Flash成功
4) 再正常连接 CC3D USB口, 在 Configrator连接,可以正常使用了
发表于 2015-11-30 10:14 | 只看该作者
泡泡老师又回来了!
发表于 2015-11-30 03:01 | 只看该作者
pao泡泡老师 来啦
发表于 2015-11-14 11:56 | 只看该作者
clean flight不错的, 看了良久源代码
发表于 2015-11-14 11:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:42 | 只看该作者
不错,有一份参考
发表于 2015-11-13 17:12 | 只看该作者
不懂 看着很高端的样子...
发表于 2015-11-13 15:17 | 只看该作者
有教程哈哈
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:16 | 只看该作者
kikixp 发表于 2015-11-13 13:19
刚才的回复我没看明白,我想问下CC3D刷了固件后是不是只能接接收机的四个通道了,其他的比如模式切换就不 ...
我的意思就是我还没有用过,没有发言权。 不过你说的情况,我猜是不可能的。
发表于 2015-11-13 13:19 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-11-13 13:10
当然不想刷回 cc3d, 破了了cc3d的bl 也无所谓了。
刚才的回复我没看明白,我想问下CC3D刷了固件后是不是只能接接收机的四个通道了,其他的比如模式切换就不能接了?
 楼主| 发表于 2015-11-13 13:10 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 12:59 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-11-13 12:54
看视频教程,用 GCS刷了cf 后,bootloader也破坏, 而后是用st-link 重刷的
是否是视频太老,而新版 ...
15.02刷,论坛有帖子,你搜一下就可以
 楼主| 发表于 2015-11-13 12:54 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2015-11-13 12:47
用Openpilot GCS刷最合理,还不需要做ttl线,而且刷回cc3d更容易
是否是视频太老,而新版 GCS 有改进了?
发表于 2015-11-13 12:47 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-11-13 11:24
你说对了(虽然BL还可以再刷回去)
OK, 找到用 Openpilot GCS 刷的视频了,参见
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:32 | 只看该作者
kikixp 发表于 2015-11-13 11:18
我听说只能用四通道之类的,是不是不能切稳态模式,还有其他限制吗,和NAZE32比(除了传感器)
别这样,等用的人来回答,反正看别人玩得很high
http://baidu.ku6.com/watch/35958 ... page=videoMultiNeed
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:24 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2015-11-13 11:11
用cc3d地面站就可以刷cf,你这样刷,破坏了cc3d的bootload
你说对了(虽然BL还可以再刷回去)
发表于 2015-11-13 11:18 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 11:11 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-11-13 10:57
这已经是官方的提供最权威刷机方法。
什么ops,  全名是什么呢?
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:58 | 只看该作者
kikixp 发表于 2015-11-13 10:06
问:CC3D刷CF后会导致一些问题,是啥? 好像是什么通道之类的
还没开始用,不过新版的realse note并没有写有什么问题!
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:57 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2015-11-13 10:23
ops里面不是可以直接刷?何必这么麻烦
这已经是官方的提供最权威刷机方法。
什么ops,  全名是什么呢?
