查看: 695|回复: 12
求问无刷
发表于 2006-5-29 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
kv1000和kv1700的区别是什么?除了 转速不同外,还有力量大小,是 kv1000的力大吧
发表于 2006-6-1 13:59 | 只看该作者
书上说的; kv 大 的电机;达到期待的转速, 电压可以小; 但是电流要很大; 很多内转子的情况。
而kv小的; 要 高电压; 可以驱动大桨, 因为扭力大了吗 ; 而且电流小了; 很多外转子这样。我比较喜好外转子直接驱动, 低kv的话; 电流小; 对电池摧残小些; 顶多不用2锂电; 用3锂电; 提高电压。 要不电池没几下就挂了;
电动的东西已经不错 ; 但电池啥的还需要完善; 这个进度我看很快
发表于 2006-5-30 15:35 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-5-30 15:24 发表
我总觉得KV1000带大桨静拉力可观,带的很多很多常规机型上天后速度不够容易失速坠机:em04:
嗬嗬,我就比较喜欢KV1500左右的。
发表于 2006-5-30 15:24 | 只看该作者
发表于 2006-5-30 15:00 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-5-30 13:52 发表
我认为KV1000左右的电机比较合适我们一般飞行。
同感
:em00:
发表于 2006-5-30 13:52 | 只看该作者
发表于 2006-5-30 13:46 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-5-30 12:26 发表
如果桨太大, 超过极限功率, 会怎样?
我想是会会烧掉!:em17::em17::em15:
发表于 2006-5-30 12:26 | 只看该作者
如果桨太大, 超过极限功率, 会怎样?
发表于 2006-5-30 11:59 | 只看该作者
记住一句话:省力就要费距离,省距就要肥力气——功是不能省的!
简单说:低转速,大扭力;高转速,小扭力!KV低的驱大浆,反之亦然!
发表于 2006-5-30 09:12 | 只看该作者
好!让新人学习到了好多东西啊!
发表于 2006-5-30 09:01 | 只看该作者
Kv表示每增加1伏特电压,空载转速提高的数值。
就理论上来说:
Kv值较小的无刷电机相对扭矩较大。
就您提供的两个数据来看,如果这两台电机属于同一级别(额定功率位于相同档次),可以肯定Kv1000的空载转速会小于1700,而扭矩则略大。
若是不同级别的无刷,则不具备可比性。
发表于 2006-5-30 08:48 | 只看该作者
kv值小的,转速低,扭矩大,适合驱大尺寸的桨。
发表于 2006-5-30 08:27 | 只看该作者
关注此贴,我也正是这个KV搞不明白,主要原因是书读少了!
