查看: 1541|回复: 25
a433跟jr控直连,求助
发表于 2015-11-15 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
jr控,内置高频头的,怎么跟a433直连。音频线引出来了,433也有信号,但是就是没反应。求助。转发模式有延迟,且舵机有顿挫感。网上查了n多资料,都搞不懂。
发表于 2015-11-17 08:50 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-11-17 08:47
没错就是433不支持高速模式
还有个办法,换切糕433即可。和ark兼容,只是没有rssi
发表于 2015-11-17 08:47 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 08:23
谢谢。但是如果不用433的话,没有顿挫感哈,一切正常。用433还有个现象,升降舵机行程很短,遥控器设置没 ...
没错就是433不支持高速模式
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:49 | 只看该作者
唉,教练模式改了,也不行。崩溃了
发表于 2015-11-16 16:22 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 15:24
用的是A控,可以跟a433单线了解
不懂,我用果子+R433,也可以单线
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:24 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-11-16 15:19
买r433或者切糕433不好?非用a的
用的是A控,可以跟a433单线了解
发表于 2015-11-16 15:19 | 只看该作者
买r433或者切糕433不好?非用a的
 楼主| 发表于 2015-11-16 13:08 | 只看该作者
再睡一世纪 发表于 2015-11-16 13:06
没用过,不好意思
超级郁闷
发表于 2015-11-16 13:06 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 13:05
,遥控器选项‘’记忆体选择‘’是不是就是选择ppm信号?
没用过,不好意思
 楼主| 发表于 2015-11-16 12:53 | 只看该作者
大神在哪里?!
发表于 2015-11-16 11:26 | 只看该作者
山东大妞 发表于 2015-11-16 09:57
我是天八转发,也有延时比较明显。因为不想让遥控背着433发射。
天八连433是最好最稳定的,最好的ppm连接,贴后面不会干扰
发表于 2015-11-16 10:20 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 10:08
转发模式我可以控制,没有问题,就是有顿挫感跟延迟。
延时是有的,就看延时程度,要是太大就不行了
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:08 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-11-16 10:07
哥们你好,你的情况和我一样,我以前也也jr的xj7买了a控433买回来以后用了各种方式连接都不行,后来打开控 ...
Aceware 发表于 2015-11-16 09:24
设置PPM模式哈 不能设置PCM
7通,没那么多制式
发表于 2015-11-16 10:07 | 只看该作者
哥们你好,你的情况和我一样,我以前也也jr的xj7买了a控433买回来以后用了各种方式连接都不行,后来打开控从高频头处改线出来还是不行,转发也试了都不行,不知道什么原因,后来咨询a控,他们也没办法,最后全部退了
发表于 2015-11-16 09:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:55 | 只看该作者
是不是把教练模式选择学习机?
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:32 | 只看该作者
设置PPM模式哈 不能设置PCM
是jrdsx7
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:29 | 只看该作者
设置PPM模式哈 不能设置PCM
怎么设置ppm模式?我是jrdxs7的老控
发表于 2015-11-16 09:24 | 只看该作者
设置PPM模式哈 不能设置PCM
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:26 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-11-16 00:00
我的天7直连切糕,感觉舵机有延迟,感觉舵机有阻力,动的很慢,等一会感觉就好了
我的现象跟你一样。我用转发模式,但是一直没好。应该不是干扰,因为不用433不会出现问题。很奇怪。
