查看: 1559|回复: 17
老futaba ff6能设置用两个舵机控制的升降舵(尾翼)吗
发表于 2015-11-20 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机一共副翼两个舵机 升降两个舵机不知ff6能搞定不 求解
 楼主| 发表于 2015-11-22 00:07 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-21 17:35
ff6有两个用户自由编排,PMX 1和PMX 2。
我估计你的两个是都还是默认设置。就选PMX 1这样好管理。进入 ...
好的 非常感谢 我试试
发表于 2015-11-21 17:35 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2015-11-21 04:42
这就好 使用ff6里哪个功能设置
我估计你的两个是都还是默认设置。就选PMX 1这样好管理。进入这个菜单选项后用CURSOR键选里面的 子 内容。
MAS 是主,用+ - 号 来选。 选2通道。
SLV是从,用+ - 号 来选。 选5通道
INH是封闭, 用+ - 号 来选成 ON 或 OFF, 2通道的D/R开关控制这个功能。(很笨,对你来说每次飞一定要检查,否则就升降舵就一半听话)
+ - 号是5通道如何对应2通道的方向。
数值是5通道如何对应2通道的数值。
祝你成功和周末愉快!
 楼主| 发表于 2015-11-21 04:42 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-21 03:49
副翼还是和以前一样,1通道和6通道联动。
升降的功能和以前一样,区别在以前是一个舵机带动舵面,现在是 ...
这就好 使用ff6里哪个功能设置
发表于 2015-11-21 03:49 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2015-11-21 00:06
那副翼控制还有用吗
升降的功能和以前一样,区别在以前是一个舵机带动舵面,现在是两个舵机分别带动两个 无 机械连接 的舵面。一个是2通道, 一个是5通道。
4通道方向。
3通道油门。
你是不是这样的要求?如果是ff6是可以做到,但升降的D/R没有了。这个升降的D/R开关用于打开/关闭这个新加的功能。(我认为是非常蠢的设计)
 楼主| 发表于 2015-11-21 00:06 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-20 23:53
还在上班中。
为避免误会,再澄清一次,是联轴功能。就是只让升降杆控制两个舵机做动作,副翼杆不参加控 ...
那副翼控制还有用吗
发表于 2015-11-20 23:53 | 只看该作者
还在上班中。
为避免误会,再澄清一次,是联轴功能。就是让升降杆控制两个舵机做动作,副翼杆参加控制。请确认。
 楼主| 发表于 2015-11-20 23:35 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-20 17:40
等回到家后,行吗?
OK 等你
发表于 2015-11-20 17:40 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2015-11-20 17:29
能具体说下用哪个功能怎么设吗
等回到家后,行吗?
 楼主| 发表于 2015-11-20 17:29 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-20 16:39
如果没理解错的话,你是需要联轴功能。
第五通道空没空?
能具体说下用哪个功能怎么设吗
 楼主| 发表于 2015-11-20 17:28 | 只看该作者
如果没理解错的话,你是需要联轴功能。
第五通道空没空?
五通空的
发表于 2015-11-20 16:53 | 只看该作者
还有一个办法,淘宝上有卖舵机反向器,不贵也不重。
发表于 2015-11-20 16:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-20 16:39 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2015-11-20 13:03
我现在在装塞巴特f3a 一边副翼各用一个舵机 方向舵一个舵机 这机子尾升降舵需要两个舵机 ,和副翼一样一 ...
如果没理解错的话,你是需要联轴功能。
第五通道空没空?
如果第五通道是空的,在用户编排里设第五通道是第二通道的从。
如果第五通道没空, 用Y线和一个反舵机。
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:03 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-20 03:45
这位游侠,你到医院总不能这样说,我不舒服,能帮我治治吗? 你要说清楚。
两个舵机控制的升降舵有三 ...
我现在在装塞巴特f3a 一边副翼各用一个舵机 方向舵一个舵机 这机子尾升降舵需要两个舵机 ,和副翼一样一边要用一个 我这遥控我知道能设副翼两舵机一通和六通 V型尾翼也可以选模式 但我这种不是V型尾翼的 是T型尾翼 有单独方向舵 不是怎么弄
 楼主| 发表于 2015-11-20 12:58 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-11-20 08:41
搞不定就换14SG
双十一大米败光了
发表于 2015-11-20 08:41 | 只看该作者
搞不定就换14SG
发表于 2015-11-20 03:45 | 只看该作者
两个舵机控制的升降舵有三种情况,
V 形
D形
连轴。
如果是V形的话,已有预设。D形和连轴要自己编一下。还有如果是D形和连轴,第四,五通道是否是空的。
