查看: 1402|回复: 15
[自组F450] 求大神帮忙看看配置是否有问题
发表于 2015-11-21 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈, 小弟最近(计划两周内)打算自组一台450, 不求航拍, 不求图传, 不求定高定点(所以选了CC3D飞控), 不求失控返航, 只求视距范围内飞着玩, 请帮忙看下配置是否可以, 谢谢大家.
机架:
        山寨F450
桨叶:
        ATG1047(感谢模友建议,之前为1147)
电机:
        飓风2216 KV900
电调:
        好盈 20A
电池:
        酷点5200mah4s11.1v 25c
飞控:
        CC3D
遥控:
        天地飞8
接收:
        遥控中包含
充电:
        SKY RC B6平衡充电器
BB响:
        山寨货ok
做个记录, 不要漏买了
谢谢大家
 楼主| 发表于 2015-11-22 17:24 | 只看该作者
好的, 谢谢, 打算用CC3D飞控
发表于 2015-11-22 14:34 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-11-22 12:36
狗4直接接图传发射就好了 摄像头可以扔了
哦哦,好的,谢谢
发表于 2015-11-22 14:20 | 只看该作者
发表于 2015-11-22 12:36 | 只看该作者
独首 发表于 2015-11-22 10:58
我还纠结玩固定翼还是四轴,有几个问题想和你探讨一下,第一是图传,图传设备应该是摄像头,图传发射接收 ...
发表于 2015-11-22 12:33 | 只看该作者
狗4肯定可以替代摄像头 顶配啊!直接接图传发射就好了
发表于 2015-11-22 12:32 | 只看该作者
thomasking1990 发表于 2015-11-22 10:08
谢谢您了,我就怕3s动力剩余不足,抗风能力差,3s还要便宜些
2216上4s 11寸桨发热严重
 楼主| 发表于 2015-11-22 11:01 | 只看该作者
我知道小蚁相机是可以接图传模块, 传到地面站的, 还可以OSD叠加显示, 但是gopro就不清楚了, 至于增加遥控距离, 这个可能要换遥控器和接收机吧, 自己貌似搞不了, 个人想法是这样
发表于 2015-11-22 10:58 | 只看该作者
thomasking1990 发表于 2015-11-22 10:49
23号就开始买配件, 想想很紧张啊
我还纠结玩固定翼还是四轴,有几个问题想和你探讨一下,第一是图传,图传设备应该是摄像头,图传发射接收,显示器构成吧,我现在有狗4可否代替摄像头呢?第二就是遥控器怎么增加遥控距离?
 楼主| 发表于 2015-11-22 10:49 | 只看该作者
独首 发表于 2015-11-22 10:43
最近我也想配一台,学习中
23号就开始买配件, 想想很紧张啊
发表于 2015-11-22 10:43 | 只看该作者
最近我也想配一台,学习中
 楼主| 发表于 2015-11-22 10:08 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-11-22 09:01
你用4s 最好是上10寸桨
发表于 2015-11-22 09:02 | 只看该作者
或是用3s 效率更高还减重量
发表于 2015-11-22 09:01 | 只看该作者
你用4s 最好是上10寸桨
 楼主| 发表于 2015-11-21 23:05 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2015-11-21 22:53
可以呀,不过我6轴F550起步都是用的QQ飞控,很稳很稳,还加云台相机航拍了,最大载重2.5KG(不含自重),电 ...
谢谢啦, 感觉QQ飞控和CC3D级别差不多, 包含的传感器基本一样的
但是感觉CC3D地面站做的好一点
发表于 2015-11-21 22:53 | 只看该作者
可以呀,不过我6轴F550起步都是用的QQ飞控,很稳很稳,还加云台相机航拍了,最大载重2.5KG(不含自重),电机用的最便宜的XXD2212,好赢20A,1047塑料桨。
