果子飞控自稳模式问题!
果子飞控自稳模式问题!
yf0772
yf0772
发表于 2015-11-25 18:14
倒序浏览
刚刚入手果子飞控,装在天行X6上,冲浪者也装过,都是用里面的配置参数,发现自稳模式下,转弯半径太大了,转一个湾要八十米左右,切到手动就很好,问题是转湾的时候,有飞控在抢舵面,打副翼,飞就反方向抢回去,联系了售后,叫调高横滚的P,横滚角度也调大,我调到了45度,加大了遥控的舵量到100,改善了很多,如果这样的话,切回手动舵量太大了,如果是飞翼的话肯定螺旋炸机,请问用果子飞控的,都是这样的吗?我不太明白这样正常不正常,以前玩APM不会这样!
果子飞控自稳模式问题!
2015-11-25
天行者x6机身涂玻璃钢,
2015-10-31
APM2.6罗盘采集到数据,但是校准老是失败!求救啊!
2013-11-24
谁知道手握遥控器的正确姿势
2008-01-04
有没有广西柳州玩电直的
2007-12-28
雷鸟尾电机换过CN12的请进来一下
2007-12-27
雷鸟换无刷无法锁尾巴
2007-12-24
电脑上的散热片做电机散热片
2007-12-20
雷鸟改尾无刷
2007-12-19
自制雷鸟主马达散热器
2007-11-27
也很好听
也很好听
发表于 2015-11-25 19:44
正常,习惯就好
【论坛帮助】
51hangmong
51hangmong
发表于 2015-12-3 17:07
没有玩过,
切诺基
切诺基
发表于 2015-12-4 09:38
飞控是要保证飞行安全 的参数 转弯半径都会有限制的 这是正常的
skypup
skypup
发表于 2015-12-5 13:59
APM 挺靠谱的,功能也完善,为啥换飞控了呢?
地狱
地狱
发表于 2016-4-25 20:38
来自苹果客户端
LeiCS1989
LeiCS1989
发表于 2016-4-26 00:07
路过看看
