查看: 1346|回复: 4
APM短路后定点定不住,谁遇到过这种情况?
发表于 2015-11-26 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天晚上弄LED灯,可能导致图片中V和G短路了两三秒钟,也可能没短路,不太确认。然后今天去飞发现GPS定点定不住,一开定点就飘走了,其他一切正常,飞行也很稳。后来检查,APM板上的蓝灯没有闪,是常亮的,但是GPS上的灯是闪的。
不知道是不是短路导致的,有大神知道怎么修复吗?
 楼主| 发表于 2015-11-28 18:16 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-11-27 14:48
查查GPS的问题看看,或者看看GPS或飞控是否被干扰了,飞控应该没问题。
同样的场地,应该不是被干扰,不过旁边有个基站,但是基站貌似不干扰GPS,手上还有一个apm,有空换了看看
发表于 2015-11-27 14:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:35 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-11-26 17:28
正负极短路············这个得问专业人士了
坐等专业人士,,,,
发表于 2015-11-26 17:28 | 只看该作者
