查看: 2995|回复: 24
纪念一下:双十一 450L 460MX第一次通电磁钢脱落!
发表于 2015-11-27 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直接看图,3张图胜过千言万语:
遵照卖家指示,已寄回东莞......
发表于 2015-12-10 12:45 | 只看该作者
什么情况?
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:18 | 只看该作者
跟进一下:东莞来电话说台湾师傅维修好了,正在寄回东莞,再寄给我。
 楼主| 发表于 2015-12-5 19:41 | 只看该作者
毒鼠强 发表于 2015-12-5 19:32
台湾会告诉你,这个磁钢脱落是你的飞机安装有问题造成的,飞机安装有问题,震动太大,导致磁钢脱落,不过大 ...
国际大公司都是这样没节操的吗?
咳,你不早说......
发表于 2015-12-5 19:32 | 只看该作者
台湾会告诉你,这个磁钢脱落是你的飞机安装有问题造成的,飞机安装有问题,震动太大,导致磁钢脱落,不过大鸭子是负责任的国际大公司,会给你半价买电机的机会,然后你发现了,半价是官方标价的半价,直接比淘宝的还贵,,,,,,
以上是正常流程,慢慢等把
发表于 2015-12-4 22:26 | 只看该作者
哎!~~~~到现在都没受到货呢
 楼主| 发表于 2015-12-3 08:48 | 只看该作者
跟进一下:东莞说已寄回台湾拆解分析
 楼主| 发表于 2015-11-30 17:15 | 只看该作者
东莞回电话说要拆解分析.......
发表于 2015-11-30 17:14 | 只看该作者
交给厂家解决
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:05 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-11-28 23:54
我的双11  550L 有一片 大桨头部有伤   难道真的是瑕疵机
找售后哦~别客气.....
发表于 2015-11-28 23:54 | 只看该作者
发表于 2015-11-28 17:44 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-11-28 17:27
同情按理说螺丝出厂都是假组,球头都是单独未组合的,如果发现直接断里面的,开袋之前就应该拍照 ...
新机到货那激动的心情大家都体验过,哪有心思注意那么微小的细节。。算了,反正现在飞着没事就行了,就算自贴200也还是便宜的
 楼主| 发表于 2015-11-28 17:27 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-28 17:19
我已经和售后交涉过了,对于球头问题他们死活说我是装机问题弄断的,最可恶的还是那球头有部分是卡在螃蟹 ...
同情按理说螺丝出厂都是假组,球头都是单独未组合的,如果发现直接断里面的,开袋之前就应该拍照退回的。
发表于 2015-11-28 17:19 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-11-28 17:12
算是航模大公司了,这种不诚信的经营行为也搞?
但愿我们都是个例吧?
我已经和售后交涉过了,对于球头问题他们死活说我是装机问题弄断的,最可恶的还是那球头有部分是卡在螃蟹夹摇臂里的怎么都弄不出来,最后懒得理他们了自贴200。。。头罩他们说是允许误差。。NM这误差允许余度真大。。底部贴标的地方已经被我剪掉了
 楼主| 发表于 2015-11-28 17:12 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-28 17:05
双11这批机子肯定都是瑕疵品所以低价卖,借双11的幌子。我的500L螃蟹夹球头寄过来就是断的,头罩底部变形估 ...
但愿我们都是个例吧?
顶起来看售后吧.......
发表于 2015-11-28 17:05 | 只看该作者
双11这批机子肯定都是瑕疵品所以低价卖,借双11的幌子。我的500L螃蟹夹球头寄过来就是断的,头罩底部变形估计是第一批开模的瑕疵品头罩。。。
发表于 2015-11-28 12:56 | 只看该作者
我的还没发货
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:20 | 只看该作者
coollin 发表于 2015-11-28 07:55
我的还没发货~~~~~估计准备让我过双12了~
慢工出细活,别赶工哦~
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:13 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2015-11-28 05:08
中奖了 现在才收到货?难道是赶工赶出来的?
16好就收到了,缓慢装机.....昨晚才通电,然~~~~~~~
发表于 2015-11-28 07:55 | 只看该作者
发表于 2015-11-28 05:08 | 只看该作者
