查看: 3436|回复: 59
主桨加长会打到尾桨吗
发表于 2015-12-12 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里有550L和500L一台,500L想用470mm或500mm桨,550想用600mm桨,但就是怕主桨加长后会打到尾桨。。。有没有有经验的模友指点下,在不加长尾管的情况下能不能稍微加长主旋翼
发表于 2015-12-15 09:25 | 只看该作者
应该打不到,但是不加长尾管可能锁尾会比较吃力
58
发表于 2015-12-14 21:58 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-14 21:28
哦,那个陀螺仪啊,亚拓的陀螺仪在说明书里不都这样写了。。他们的解释是怕主桨转起来后的震动反馈到陀螺 ...
有道理。遇到问题,先保守对待。no zuo no die
57
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:28 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 19:17
是的。有毛病地上发作,宁炸鸡不伤人。我不太理解的观点就是,“比如某陀螺仪在地面会歪,解法是上天飞一会 ...
哦,那个陀螺仪啊,亚拓的陀螺仪在说明书里不都这样写了。。他们的解释是怕主桨转起来后的震动反馈到陀螺仪上。。不过我感觉陀螺仪在地面就过度倾斜十字
盘肯定是没调试好或者有问题,我觉得遇到过度倾斜的还是别冒险起飞了,毕竟有可能会遇到刚离地立马侧翻。。。。
56
发表于 2015-12-14 19:17 | 只看该作者
是的。有毛病地上发作,宁炸鸡不伤人。我不太理解的观点就是,“比如某陀螺仪在地面会歪,解法是上天飞一会儿就好了”。。。
55
 楼主| 发表于 2015-12-14 16:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 12:03
如果是700级,720mm F3C桨,但是要1100rpm,因此还是要115mm,你看看是否安全。
下面第四个图是把大奖 ...
我感觉如果只是正飞航线,这样来看应该完全没问题。我是上飞控玩的,只正飞不倒飞,调整的最大负螺距才-4度。
不过我还是先拿手上转起来看看,要扫尾桨就在地面上扫,别到天上扫
54
 楼主| 发表于 2015-12-14 16:29 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2015-12-14 10:58
楼主如果只是航线/悬停飞行的话,尽管加吧,没有问题
我自己的700级(原装690mm桨)直接换成755mm大桨,尾 ...
好的好的,多谢建议
53
发表于 2015-12-14 13:12 | 只看该作者
不为辛苦,顶帖子 拿分喽!!!不为辛苦,顶帖子 拿分喽!!!
52
发表于 2015-12-14 13:06 | 只看该作者
我擦。。450前段时间炸鸡,原先用的是木桨,原厂的放着没用,然后炸鸡后就把原厂的拿出来了,一看。。。不是325的是360的。。。。这算啥
51
发表于 2015-12-14 12:42 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-13 12:02
能介绍下用的是哪款吗?我看K牌的有好多种,什么cool的什么的。。。价格也差的好多
看你什么飞机,600用k80,700用120,如果电机是4525以上就用k160或者200A
50
发表于 2015-12-14 12:03 | 只看该作者
下面第四个图是把大奖掰到贴近尾管2-3厘米位置,这时候有2mm左右重合。我理解也就是大负螺距就会扫桨,但是常规飞行,包括中等强度3D,都还安全,这么理解对吗?
49
发表于 2015-12-14 10:58 | 只看该作者
我自己的700级(原装690mm桨)直接换成755mm大桨,尾桨从115mm缩小至95mm,转速从2100降到1500,只要不进行大螺距3D,锁尾一点压力都没有
楼主也可以按照这个思路,长大桨,短尾桨,因为3D直升机的尾桨都是有很大的剩余动力设计的,才能应付急螺距变化下的锁尾。
所以这样改,飞起来不会有问题,而且这样打到尾桨的概率几乎没有
48
发表于 2015-12-13 20:48 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-13 20:13
看了,上470桨后在桨平转时不会扫到尾桨,但在飞机刹车时桨盘会向后倾,这时候如果倾斜角度大的时候可能 ...
对,实践出真知。
47
 楼主| 发表于 2015-12-13 20:13 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-12-13 17:09
尾桨垂直向上,大桨平行,看能够上不?500L用425或430的桨,470恐怕长了
看了,上470桨后在桨平转时不会扫到尾桨,但在飞机刹车时桨盘会向后倾,这时候如果倾斜角度大的时候可能会扫到。。有时间了我拿手里做个试验看看倾斜角度有多大
46
发表于 2015-12-13 20:02 | 只看该作者
45
发表于 2015-12-13 17:09 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2015-12-13 16:24 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-13 14:17
在另一个帖子也回你了。自己买碳纤维管自己加长。我告诉你,很简单。
我是想问有没有人在不加长尾管的情况下加长主桨,现在大家回复的都是模棱两可的,看来只有自己试试了(=w= )/
43
发表于 2015-12-13 14:17 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-13 13:07
是啊,所以在想能不能加长主旋翼。。。
42
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:07 | 只看该作者
富华 发表于 2015-12-13 12:30
lz认真调整一下 玩低转速 估计能破40分钟
是啊,所以在想能不能加长主旋翼。。。
41
发表于 2015-12-13 13:04 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 12:30 | 只看该作者
