查看: 913|回复: 6
花牌2406 转动好瑟
发表于 2016-1-3 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天找到个大场地 一下飞爽了 但是最后一次炸鸡 四个电机有3个变的很紧很紧 拆开来把土清清还是很紧很紧 通电电机不转 把电调都烧了 请问各位大师们这个一般是什么问题?轴承还是轴的原因。 最后附上机机照片
发表于 2016-1-7 23:38 | 只看该作者
有可能是磁钢掉出来卡到了。
发表于 2016-1-7 22:09 | 只看该作者
底部卡皇擦到机架的圆孔了
发表于 2016-1-3 15:05 | 只看该作者
这个电机新的空转特别顺。发现有顺滑度变化肯定就有问题。需要拆开检查了。你不拆开检查没人能判断是什么问题。可能是轴承损伤,轴弯了(一般是这个),磁钢脱落这几个中的一种。这个电机的轴承我没拿出来看过。从外面量应该是3*8*4
发表于 2016-1-3 14:36 | 只看该作者
上电前你得先用手转转很松才能带电实验,不然肯定烧
发表于 2016-1-3 14:30 | 只看该作者
定子跑出來了,把它按回去吧!
我的八个花牌都是这樣
发表于 2016-1-3 14:09 | 只看该作者
电调或电机三相短路了,试试焊开电机线,是不是上松了
