查看: 2112|回复: 3
银燕MT2205Ⅱ&中特威黑寡妇2204
发表于 2016-1-14 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感谢中特威和银燕给了我非常好的测试机会,能够横向对比这两款电机的性能;由于快到期末了,诸多事情非常繁杂,以至于将测试推迟到了今天,我对此事感到非常抱歉.
废话不多说,直接说说我对这两款电机直观的感觉吧:
黑寡妇2204(其实细心的话可以发现定子厚度是5mm)的设计非常优秀,独特的设计给装机走线带来了极大的方便;铝材强度高(这个是真高,哈哈),前天穿越撞了一次电
线杆,桨断了,电机一点没变形;内置电调线性好,飞行手感很顺滑,动力提升十分迅速.
银燕2205采用的是内置风扇的设计,外形同样精美,与黑寡妇不相上下,唯一的缺点是风扇处走刀略快,能看到刀具留下的痕迹,这一点相对于黑寡妇的喷砂处理略逊一筹,
不过卡簧的采用是亮点,稳定性强过黑寡妇的E型卡簧
以前也测试过很多配件,同一次两个厂家的电机都中奖还是头一次,好马要配好鞍,专门设计了新机架来ATLAS-X3来测试飞行性能,为了速度快,机臂用的4mm特厚碳板.
宽度仅11mm,强度高风阻小,机身也是窄到放不下任何多余的东西了,哈哈如图黑寡妇装完机全部带2200电池重710g,飞控是minicc3d(标准的太肥,塞不进去)初次温柔
飞续航十分钟左右,整体手感比较柔和,非常喜欢这种感觉,算是相对轻松的穿越吧,偶尔小炸对于7075铝材打造的黑寡妇完全构不成威胁,很值得推荐,毕竟不是每个人都
追求极高的速度,黑寡妇已经达稳稳超越了市面上多数的2204,如果价格稍微亲民一些,绝对是穿越机首选.
关于银燕电机的测试,,,可真是有点惊险,中途多次要掀翻试验台,,,,,,银燕这次发布的酷冷2205Ⅱ绝对是我见过的最凶猛的穿越电机,没有之一,本来计划的测试是全油门连
续通电半小时,看看它的稳定工作温度多少,没想到第一次把试验台用一万六的电池和大号充电宝压住,发现不行,百分之三十油门就要飞起来了,,,无奈把充电宝换成了板凳
,仍旧没法加到满油,最后老爸出了一主意,直接把试验台绑在了4公斤重的磨刀石上,这才镇住这妖猴,,,,,满油门的声音非常恐怖,,,感觉一点不比xxd2208差,实验进行了十分
钟以后被迫终止,原因是周围邻居无法忍受螺旋桨和电机发出的尖锐噪音.......当时环境温度12_13摄氏度,通电前后电机转子温升大概有1-2度,定子无法测试.总之,如果你
追求的就是极速,那么银燕这款2205Ⅱ是必选的,澎湃的动力绝对会让你印象深刻.
这样是压不住的...
这样是压不住的...
这样也不行..
这样也不行..
最后找了个磨刀石捆住了...
最后找了个磨刀石捆住了...
运行过程
运行过程
发表于 2016-1-15 17:36 | 只看该作者
我要看暴力测试,暴力,暴力!很黄很暴力的那种!!
发表于 2016-1-15 09:29 | 只看该作者
两个放一起满油门试试。
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:07 | 只看该作者
