查看: 4702|回复: 42
迟来的NX4,哈哈
发表于 2016-1-15 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油机快要绝迹了,再不搞搞要遗憾终生,感谢组长的无偿包办购机,刚收到机机,发图留念……大家快来牛少爷的油基友老窝一起探讨吧,QQ群250530013,……
发表于 2016-10-11 13:00 | 只看该作者
42
发表于 2016-10-11 12:41 | 只看该作者
luyinji 发表于 2016-10-10 21:48
发动机轴承生锈后爆轴承后直接爆缸,发动机会报销。这个问题必须要注意
加点润滑油还会生锈吗
发表于 2016-10-10 21:48 | 只看该作者
发表于 2016-10-10 21:29 | 只看该作者
装好么  上视频看看
发表于 2016-10-10 13:31 | 只看该作者
楼主还在飞吗
发表于 2016-2-9 00:25 | 只看该作者
自从离合操爆后,一直只敢温柔地飞,但我还是得说NX4是台好机。
 楼主| 发表于 2016-1-21 14:10 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-1-21 12:21
主油箱没油了一定要下来啊,副油箱是应急用的,主要是防止发动机剧烈动作时重锤吸气断油导致发动机灭火的 ...
嗯,记下了
发表于 2016-1-21 12:21 | 只看该作者
红山炸机王 发表于 2016-1-21 10:47
一桶油标称4升,才飞13个起落,油是不是不足量呀?4000 / 220 = 18.18181818181818,还有正常飞也不会飞 ...
主油箱没油了一定要下来啊,副油箱是应急用的,主要是防止发动机剧烈动作时重锤吸气断油导致发动机灭火的。副油箱可是坚持不了多大一会的,切记呀。
发表于 2016-1-21 12:18 | 只看该作者
或者邮箱体积我记得不对。反正就那样吧,爽飞。
发表于 2016-1-21 12:15 | 只看该作者
那就18个吧,脑子都不记这些事。反正是一桶油一个月飞四次妥妥的,油和电穿插着飞。
发表于 2016-1-21 12:13 | 只看该作者
红山炸机王 发表于 2016-1-21 10:49
还有请教一下你用的接收电是多大的?一块接收电大概能飞多少分钟?
我用7.4v1500mah的,接bec输出6v到接收机。用的低压舵机。充一次能飞6个起落满油吧,大概这样。
发表于 2016-1-21 10:57 | 只看该作者
油机偶尔飞飞解馋
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:49 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-1-19 21:52
我都玩两年多了。而且NX4一直是主力机,每飞必带,飞的最多的,因为它冲上三块接受电就行了,可以撸一天 ...
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:47 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-1-20 09:28
一箱油是220ml你可以算哦。一桶油是几升我忘了,每箱都加满的话是13个起落。不过都加满飞的时间太长了, ...
一桶油标称4升,才飞13个起落,油是不是不足量呀?4000 / 220 = 18.18181818181818,还有正常飞也不会飞到油干吧?我加了60cc小副油箱估计能飞多一点,
发表于 2016-1-20 09:28 | 只看该作者
shi555 发表于 2016-1-19 23:01
nx4一升油能用几个起落??
一箱油是220ml你可以算哦。一桶油是几升我忘了,每箱都加满的话是13个起落。不过都加满飞的时间太长了,飞到后面注意力都不集中了。后来我都是半箱半箱加。一次飞6~8分钟。
发表于 2016-1-19 23:01 | 只看该作者
nx4一升油能用几个起落??
发表于 2016-1-19 22:29 | 只看该作者
致油机,震撼心灵。
发表于 2016-1-19 21:52 | 只看该作者
红山炸机王 发表于 2016-1-19 18:34
哈哈,你要坚持下去哦,油机玩得就是休闲,调情用的
我都玩两年多了。而且NX4一直是主力机,每飞必带,飞的最多的,因为它冲上三块接受电就行了,可以撸一天。发动机自己维护,懒得维护了就买新的,雷虎的才600多一个,os的稍微贵点三年换一个也能接受。
 楼主| 发表于 2016-1-19 18:34 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-1-19 16:55
油机玩的是情怀。动力上是不怎么适合现在的风格。天空中很难再见到优美的曲线,柔和的动作了。油机得维护 ...
