查看: 2575|回复: 25
几个月没飞,出门惨炸~
发表于 2016-1-18 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
几个月没飞,出去飞一把,一开3D,直接自动倾转打不回来,熄火倒着着地。
目测损失:大小桨,横轴主轴,大小齿,尾管,尾轴,垂尾。另外还有个尾桨夹不知道飞哪里去了没找着。
悲催啊~不知道是控的原因还是舵机的原因,有魔友遇到同样的状况不,普通模式下还飞了几圈航线是正常的,快速打舵感觉稍微有点卡
发表于 2016-1-31 19:02 | 只看该作者
yamizd 发表于 2016-1-31 17:43
已经找到原因了,有一只斜盘舵机挂了……
找到原因就好不过,舵机坏了怎么在普通模式下可以飞呢?
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:43 | 只看该作者
teana 发表于 2016-1-31 08:43
看看控,3D模式下副翼舵的微调是不是不在中点,不同模式下的微调是分别调的,可能被误调过。这种情况下,普 ...
已经找到原因了,有一只斜盘舵机挂了……
发表于 2016-1-31 15:55 | 只看该作者
模拟器里面遇到过,真机只会航线
发表于 2016-1-31 10:32 | 只看该作者
你这个陀螺仪多少钱?怎么和MB 看起来差不多?
发表于 2016-1-31 08:43 | 只看该作者
看看控,3D模式下副翼舵的微调是不是不在中点,不同模式下的微调是分别调的,可能被误调过。这种情况下,普通模式起飞正常,切3D,飞机会突然横滚
 楼主| 发表于 2016-1-30 22:56 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-1-30 22:31
你这个是什么陀螺仪?我多少钱的陀螺仪,你拍和陀螺仪的照片我看看
futabaGY401啊
发表于 2016-1-30 22:31 | 只看该作者
发表于 2016-1-21 06:23 | 只看该作者
倾转倒地 感觉十字盘舵机有直接关系。几个月没飞,看看控是否出了问题。
ps 我也是有副翼,切idel,打副翼,直接无法回正,炸了。简单修好,再切idel,打副翼,高度掉的厉害,至今还功夫弄呢,一直感觉不是控就是接收的事。
发表于 2016-1-19 23:57 | 只看该作者
有副翼哦,连修带调要花点时间了,慰问
发表于 2016-1-19 15:55 | 只看该作者
450要调好了比大鸡鸡都难调
发表于 2016-1-19 10:03 | 只看该作者
发表于 2016-1-18 19:14 | 只看该作者
某个十字盘舵机挂了吧
发表于 2016-1-18 17:53 | 只看该作者
发表于 2016-1-18 17:33 | 只看该作者
路过。。。
发表于 2016-1-18 12:12 | 只看该作者
第一没有飞控,第二锁尾正常,三d模式只对陀螺仪输出发生改变
发表于 2016-1-18 12:10 | 只看该作者
怀疑遥控器设置问题,你检查下遥控器
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:49 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-1-18 11:30
一直没搞懂,难道大师的3D模式和感度挂钩?
不就是变个螺距,油门吗?
3D模式也是可以单独设置感度的,只是我这个跟感度应该没关系,有副翼的只有一个锁尾的感度,锁尾是正常的
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:47 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-1-18 11:40
检查尾舵机,感觉应该是舵机的事,有副翼陀螺仪只控制尾舵机,普通模式能飞,说明修正没错,感度即便是不对 ...
不是自旋,自旋肯定是尾舵机的问题,锁尾是正常的,右侧倾翻了
发表于 2016-1-18 11:40 | 只看该作者
检查尾舵机,感觉应该是舵机的事,有副翼陀螺仪只控制尾舵机,普通模式能飞,说明修正没错,感度即便是不对,也不至于不锁尾,除非感度为0,上将应该不至于忘了设置感度吧,所以我觉得还是得检查尾舵机,还有一种可能,开3D,转速高了,直接射尾桨了,然后就自旋
